Hallo zusammen, hab mir mit nem µC eine Wetterstation gebastelt und habe folgendes Problem. Wie bekomme ich die Daten vom µC auf den PC bzw. mit welchem Programm? Habe leider keine Ahnung wie ich das bewältigen soll :-( könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen? Danke im Voraus Gruß Björn
Jo genau, probiers mal mit TeraTerm: http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html Kannst zur Not auch das bei Windows beiliegende Hyperterm verwenden. Einfach auf dem uC die Daten in einen String umwandeln z.B. mit sprintf(...) und dann per UART an den PC schicken. CR/LF Zeichen am Schluss nicht vergessen. Im Terminal Programm auf dem PC siehst Du dann die Daten.
Hallo, danke an euch zwei, euer Tipp hat mehr sehr geholfen. Das letzte Problem was ich noch habe ist, die Daten dann auf eine Homepage zu übertragen. Könnt ihr mir da auch noch helfen das wäre klasse von euch. Gruß Björn
Bitte bitte. Wenn der uC am PC angeschlossen ist, an dem auch der Webserver läuft, dann kannst Du einfach ein kleines Tool programmieren, das aus den Messdaten periodisch eine HTML Datei generiert und im Web-Verzeichnis ablegt. Als Alternative kann das Tool auch die Messwerte per serieller Schnittstelle entgegennehmen und in einer Datenbank speichern. Ein PHP oder Perl Script nimmt dann die Daten aus der Datenbank und generiert die Webpage. Diese Lösung wäre ein wenig eleganter. Mit Visual Studio .NET oder Delphi wäre sowas recht schnell programmiert. Cool an dieser Lösung wäre, dass die Datenerfassung und die Datenbank/Webserver nicht auf demselben Rechner/Betriebssystem laufen müssen.
