Hallo, bin auf der Suche nach dem Timingdiagramm des 2kx8 static ram Bauteils. Leider habe ich keine andere Bezeichnung für dieses gefunden unter welcher ich ein wenig recherchieren könnte. Bin dankbar für jede Information! Jose
Welche Zugriffszeiten? 70 oder 55 nsec, also normale CMOS-RAMs oder eher 20/15/10 nsec, oft als Cache-RAM bezeichnet? Diese kleinen RAMs sind selten geworden, man findet eher größere http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/92407/ETC/U6264A.html das wäre 8k8 mit 70 nsec
was ich hier habe besagt, dass es um die 150 ns max. acc. time version handelt.
Intel hat auch mal SRAMs gebaut? das muß schon lange her sein, und 150 nsec sind auch schon lange her. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/128975/UMC/UM6116-2.html http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=6116 das wären noch 2K8-SRAMs oder hier mit Suchbegriff 2k SRAM: http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=2k+sram&sType=desc&ExactDS=Contains steht keine Typbezeichnung auf dem IC??
leider nein, habe nur ein blatt auf dem einige allg. daten stehen, wie - Fully Static Operation; No clocks, refresh or Latches - EPROM Compatible Pinout - 150 ns Max. Acc. Time und das war fast alles :(
also müsste eigentlich 6116 sein, aber von intel. mal schauen ob ich etwas darüber finde. danke!!!
