Hallo! Ich bin ein Neuling auf dem Gebiet der Mikrocontroller. Ich habe ein Programm im Anhang das für den Tiny26 geschrieben wurde und die Temperatur einlesen kann. Ich möchte das Programm jedoch auf einem Mega8 zum Laufen bringen. Welche Änderungen mus ich am Programm vor nehmen? Danke im Vorraus!!
Du musst die Interrupt-Vektoren und sämtliche Register wie z.B. MCUCR auf Änderungen kontrollieren und ändern. Dann aufpassen: der Tiny26 kann zwar differentiell messen, aber nicht negativ! Ist schon ein bischen Arbeit alles umzuschreiben. Falls das öfter vorkommen soll, sollte die Struktur des Programmes so angepasst werden, dass es eine übersichtliche Änderung ermöglicht.
Ich habe bis jetzt gemeint man muss nur die Ports vertauschen, d.h. Wenn der verwendete Port die Funktion ADC beim Tiny hat muss ich beim Mega8 den Port durch einen austauschen, der auch diese Funktion hat. Ich werde das Programm etwas übersichtlicher machen. Kannst du mir bitte erklären, wie ich die Register ändere. Lg Simon
Dein Code ist schon recht übersichtlich! Nur sind die Register ja von µC zu µC verschieden, deshalb: Datenblätter wälzen und schauen ob sich die Bits woanders befinden oder Funktionen überhaupt vorhanden sind. Das sind die Einstellungen die bei dir nach 'IOTAB:' folgen. Die Funktionen der Pins sind (meist) gleich, nur die Einstellungen sind anders verwirklicht.
