Hallo, ist es möglich, die Versorgungsspannung eines Programmieradapters mit dem Reset-Eingang am AVR zu Beginn des Programmiervorgangs einzuschalten? Ich versorge den Brenner aus einer 9V Blockbatterie über einen LowPower 5V-Regler. Beim Start des Programmiervorgangs wird ja der Reset-Eingang des AVR auf LOW gezogen. Kann ich damit gleichzeitig über einen Schalt-FET die Batteriespannung zuschalten oder gibts da Timingprobleme, wenn die Spannung erst so spät kommt? Versorgung aus der Druckerschnittstelle gibt zuwenig Dampf, meistens wird der Chip dann nicht erkannt. Zum Brennen benutze ich PonyProg oder WinAVR/SP12. Gruß R A L F
Hallo, hmmm wenn ichs mir recht überlege: Die Reset Spannung wird ja vom Programmer auf Low gesetzt. - Wie soll das gehen? Ich brauch ja erst das low Signal um überhaupt den Programmer anzuschalten...... Sind die GND signale der beiden Schaltkreise bei Versorgung über den Druckerport verbunden? Wieso nicht die ganz normale Versorgung über die MC-Platine? MfG Rainer
Hallo, die Resetspannung wird vom PC-Port auf Low gesetzt (soweit ich mich erinnere). Der Programmer gibt das an den Reset-Eingang 1:1 weiter. Und über dieses Portsignal möchte ich die Versorgungsspannung einschalten. Ist nur die Frage, ob die dann schnell genug "oben" ist, bevor der PC mit der datenübertragung loslegt... Gruß R A L F
Hallo, einfach mal ausprobieren..... MfG Rainer
