Hi Ich entwickle gerade eine Art Climatronic mit einem Atmega8 im Auto. Meine Schaltung ist wie in http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 beschrieben aufgebaut. Also: Bat + -> Sicherung -> Drossel 47u -> | -> 1N4007 -> | -> LM2576 | | 1.5KE22CA 330uF | | Bat - -> ------------------------------------------------ GND Mein Problem ist: Ich hab noch nicht soviel Erfahrung mit den Suppressordioden. Ich behandel sie mal wie Zener-Dioden. Nehmen wir als Beispiel den Impuls 1: 100V, Anstiegszeit 1us, Dauer 2ms, Innenwiderstand 10 Ohm Bei 10 Ohm Innenwiderstand(Spannungsquelle?) fliessen bei ca.78V (100V - 22V über der Diode) 7,8A. Die Autobatterie hat doch aber bestimmt nen viel kleineren Innenwiderstand. Daher können doch riessen Ströme fliessen da die Suppressordiode die Batterie ab 22V kurzschliesst. Braucht man da keinen Vorwiderstand? Und wo finde ich ne 47u Drossel die diese Ströme abkann? Oder ist das kein Problem da diese Impulse so kurzzeitig sind (Abwärme etc.)? Kann mir bitte jemand erklären wie ich da rechnen muss? Hab da bestimmt irgendwo nen Denkfehler drin. Manu
Du vergißt was dabei. Erstens, es sind kurze Impulse, meist im Millisekunden-Bereicxh oder kürzer. Diese Suppressordioden können bei diesen sehr kurzen Impulsen beachtliche Ströme vertragen. Bei 2msek darf die genannte 1.5ke22 mit 50A belastet werden. Datenblatt gibt es hier (Suchen, da die Forumsoftware aufgrund eines Defekts den kompletten Link nicht darstellen kann): http://www.alldatasheet.com/ Zweitens, Diese Impulse kommen eben nicht aus der Batterie, sondern aus anderen angeschlossenen Verbrauchern, z.B. Relais, Anlasser und bei älteren Autos auch aus der Zündung. Diese Induktivitäten können garnicht soviel Strom liefern, um die Suppressordiode zu sprengen. Bei 12Volt leitet die Diode nicht. Aber nur hinter den 12Volt ist richtig Bumms. Drittens, die Drossel muß nur das vertragen, was die Schaltung aufnimmt. Eine 2A-Drossel darf für 2msek auch mit 50A belastet werden, stört die Drossel nicht im geringsten, da sie sich so schnell nicht aufheizen kann. Gruss Jadeclaw.
...eine Anmerkung: Viertens: Suppressordioden sind so konstruiert, dass sie bei Überlastung durchlegieren (einen niederohmigen Kurzschluss verursachen) und damit die Sicherung auslösen. Das ist besser als wenn sie still (hochohmig) vor sich hinsterben würden und dann Deine Schatung ungeschützt bliebe. Deshalb auch NIEMALS Suppressordioden vor oder ohne Absicherungsmassnahmen verwenden (gilt aus anderen Gründen auch für VDRs)!
