Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Lötstation. Wollte mir eigentlich die Analog 60 zulegen. Da bin ich auf die etwas günstigere RDS80 gestoßen, die 80W und ne Digitalanzeige hat (die nicht so wichtig). Jetzt bin ich ein wenig unsicher, da ich über die RDS80 noch nichts gelesen habe und ich nicht weiss, ob der günstigere Preis vielleicht durch etwas schlechtere Qualität zustande kommt. Hat jemand vielleicht mit beiden Erfahrung und kann mir die Unterschiede nennen? Gruß Andreas P.S. Hier die Links Analog 60 http://www.ersa.de/de/produkte/loetwerkzeuge/view-article.php?id=316&template=template_stationen&title=L RDS 80 http://www.ersa.de/de/produkte/loetwerkzeuge/view-article.php?id=419&template=template_stationen&title=L
Hi, der wohl markanteste Unterschied ist das Kabel zum Lötkolben. Das Kabel von der RDS80 ist wie eine Boa Constrictor, damit kann man vieleicht jemanden strangulieren, aber Freude beim Löten käme damit bei mir nicht auf. Ich würde gleich die Analog 80 kaufen, da hast Du das flexible und hitzebeständige Kabel, die Sensotronic-Regelung und die 80 Watt bzw. genug Leistung für so ziemlich jede Anwendung. Unfuture.
Ich hab die ERSA60 ... damit kann man alles machen, wofür man einen Lötkolben verwenden kann. Alles darüber hinnaus ist IMHO unnötiger Schnickschnack. Gruß, Nikias
Ganz klar Analog 60 oder sogar 80, preiswert, robust und zuverlässig.
Hallo, danke für die Antworten. Ich denke auch, dass die Analog60 auf jeden Fall was taugt. Allerdings sehe ich keinen Unterschied zur RDS80, nur dass diese 80W hat, was sicher ein Vorteil ist. Die Analog 80 ist schon um einiges teurer. Spricht etwas gegen die RDS80?
Hallo, Also ich weiß nicht für was du die Lötstation verwenden willst. Ich verwende die Analog 60 für alle gängigen Arbeiten. Anheizen ist nach spätestens 15s fertig. Und man kann sogar direkt auf Kühlkörpern damit löten (im Extremfall). 60W sind absolut ausreichend! Schau dir an was man im PC bei der CPU für einen Umstand treibt um eine ähnlich Leistung überhaupt weg zu bekommen. Einziger Spezialfall wo es schwierig wird sind Akkus, aber auch die gehen notfalls auch noch. Ich persönlich würde mir dann eher noch einen Heißluftfön für das Geld dazu kaufen...die Dinger sind zum auslöten ungemein praktisch (vor allem wenn Temperaturgeregelt). Gruß, Nikias
OK, ich habe noch ein wenig recherchiert. Die Analog 60 ist wohl qualitativ besser. Ich bin mir aber nicht sicher, ob 60W ausreichen vor allem wenn man bleifrei löten will. Gut, das Problem kommt wohl in nächter Zeit im Hobbybereich bei mir nicht auf, aber ich wäre schon gerne auf der sicheren Seite. Die Analog 80 ist halt schon ein Stück teurer.
Ich benutze seit 10 Jahren den Vorgänger der Analog 60, die MS 6000. Funktioniert einwandfrei und ich hab schon fette Stützelkos auf Mainboards damit ausgetauscht. Also 60W reichen definitiv!
Laß die Finger von der RDS80 ! Ich habe sie hier und bereue es bei jedem Löten von Neuem ! Meine Weller TCP-S sind da wesentlich besser. Heute erst wieder den Lötkolben am Zinn kleben gehabt: Die Station regelt die Leistung gar nicht nach - da ist nur Hitze in der Spitze (darum schon die großen Dinger gewählt) und die Station zeigt nur 1 Balken "Power" an. Da funktioniert wohl die Messung und Regelung nicht wirklich. Da regelt eine WTCP-S schon spontaner ! Der Preis ist nahezu gleich (WTCP-S und RDS80) - nimm eine ERSA analog 60 oder besser 80 - oder die Weller WS-81.
