Hallo! habe bisher meine allerersten µC-Programmier-Anfänge mit BASCOM gemacht. Nun habe ich mir gedacht, einmal auf das AVR Studio 4 (mit GCC -> WinAVR) umzusteigen. Nun möchte ich für eine Modelleisenbahn ein Blinklicht für eine Ampel programmieren. Die Ampelphasen kennt ja jeder... Nur, welchen Befehl gibt es und WIE kann ich den BASCOM-"Wait"-Befehl in C schreiben? Möchte schließlich 3 sekunden rot-phase, 1 sek. grün, usw. Bitte um eine detaillierte BEschreibung. PS: Habe zwar den delay_ms (var); schon gefunden, aber wenn ich das Programm dann nach dem Compilieren im AVR Studio "simuliere" (ohne den µC zu programmieren) dann öffnet er immer, an der stelle wo delay_ms steht die Header-Datei und springt zu dieser delay_ms funktion HILFEE! vielen dank!
Aus den verwendeten Tools schliesse ich einfach mal darauf,das du einen AVR programmieren willst. :) Darf ich fragen,wieso du das nicht mit einem Timer löst?Vom ganz kleinen Tiny bis zum Mega128 sind in jedem Derivat mindestens ein Timer nutzbar,in vielen sogar mehrere.Den Timer initialisieren kostet dich keine 3 Zeilen Code und 15min Studium des Datenblattes zum Controller.Um diese Lektüre wirst du nicht umhin kommen,wenn du deinen AVR ernsthaft in C programmieren willst. Falls du noch gar keine Erfahrung in der hardwarenahen Programmierung hast,würde ich dir empfehlen mal einen Blick in das AVR-GCC Tutorial hier auf der Seite zu werfen,da sind die Grundlagen in deutscher Sprache erläutert.
ok danke erstmal wofür steht aber dieses CS00? Ist es nicht etwas mühselig, durch Vorteiler auf exakt eine Sekunde zu kommen? Ich weiß nicht, wie es bei BASCOM im Hintergrund funktioniert. Jedoch wird es kein Timer gewesen sein, denn BASCOM kann wohl nicht einen "kostbaren" Timer für einen wait-Befehl ohne mein Wissen "verschwenden"?!
Johannes wrote: > wofür steht aber dieses CS00? Für das 0. ClockSelect-Bit des Timers 0. > Ist es nicht etwas mühselig, durch Vorteiler auf exakt eine Sekunde > zu kommen? Irgendwie musst du den Prozessortakt immer herunterteilen (wenn er nicht gerade 1 Hz ist :). Warum willst du sinnlos Energie in der CPU verheizen, indem du sie mit dem Herunterzählen eines Registers beschäftigst, wenn du stattdessen einen Hardware-Timer völlig im Hintergrund mit der Aufgabe betrauen kannst? (Wenn die CPU nichts zu tun hat derweil, kannst du sie mit sleep_mode() noch in den Idle-Modus versetzen, damit sie Strom spart.) > Ich weiß nicht, wie es bei BASCOM im Hintergrund > funktioniert. Jedoch wird es kein Timer gewesen sein, denn BASCOM > kann wohl nicht einen "kostbaren" Timer für einen wait-Befehl ohne > mein Wissen "verschwenden"?! Warum nicht? BASCOM hat ein Laufzeitsystem (anders als C und die avr-libc). Es ist völlig logisch, dass es für die Implementierung dieses Laufzeitsystems bestimmte Hardwareresourcen benutzen muss. Üblich ist es, dass man einen "heartbeat"-Timer irgendwie implementiert, der z. B. alle 10 ms oder auch alle 1 ms triggert und dann eine Liste von Zeitgebern in der Software verwaltet. Auf diese Weise kann man sehr viele virtuelle Timer parallel implementieren (jedoch nur mit einer Granularität eines "timer ticks"). Ich habe keine Ahnung von BASCOM, kann mir aber vorstellen, dass es dort so gelöst ist. Für dich genügt natürlich erst einmal ein einfacher Timer. Wenn du einen der 16-bit-Timer benutzt, kannst du eine Sekunde Wartezeit bei jeder beliebigen CPU-Taktfrequenz unmittelbar durch die Hardware erzeugen lassen. Wenn du mit dem Datenblatt nicht klar kommst, kannst du uns ja auch noch den AVR verraten, den du benutzen willst sowie dessen Taktfrequenz, dann kann dir hier jemand ein Rechenbeispiel aufzeigen.
Das Simulieren des _delay_ms(); Makro ist langwierig (Breakpoints setzen und Tee trinken). #include util/delay.h volatile unsigned int i=0; // volatile weil sonst vielleicht der Compiler die Schleife wegoptimiert. for(i=0;i<1000;i++){_delay_ms(1);} // wartet circa 1Sek. Das ist eine simple FOR Schleife die 1000mal durchlaufen wird und in der Schleife wird 1ms gewartet bzw. das Makro zaehlt eine Variable rauf o. runter.
Hallo! vielen Dank erstmal für die zahlreichen Antworten! :-) Also ich bin mir noch nicht ganz shclüssig welchen AVR ich denn verwende: ich möchte also bis zu 6 Ampeln (je 3 LEDs, die auf einzelne Pins gehen) verwenden. Das macht dann schon mal 18 Ausgangspins. Außerdem - als großes, weitentferntes Projekt, was mich jetzt noch nicht interessieren braucht - möchte ich ggf. die Zeiten der Ampeln ("Grün-/Gelb-/Rot-Phasenzeit") per RS232 am Notebook (Terminal - Visual Basic Programm) steuern. Also zur Verfügung hätte ich ATTiny15 - die sowieso in dem Fall aus der Reihe fallen - ATMega8 und ATMega16. Welcher wäre angebracht?? danke!
Hi, nimm erstmal den Mega16 dieser bietet dir 4*8 Bit Ports und bei deiner Stückzahl faellt der Preis gegenüber Mega8 auch nicht ins Gewicht.
> Das macht dann schon mal 18 Ausgangspins. Bau dir eine Schieberegisterkette aus 74HC595 auf. Dann kannst du 100erte Leds oder Lichter anhängen und jedes einzelne getrennt ein und ausschalten. Und das ganze mit 4 Portpins. Modelleisenbahner können doch nie genug Lichter haben. Du wirst doch nicht für 6 popelige Ampeln einen ganzen Mega16 verbraten, wenn der gleichzeitig noch alle Lichter auf deiner Anlage steuern kann und sich dabei immer noch langweilt. Wenn du das geschickt aufbaust, dann baust du dir einzelne Module mit je 1 oder 2 595 drauf wobei die Module mit einer 5 Draht Leitung miteinander verbunden werden. Wenn du mehr Lampen brauchst hängst du an das bisher letzte Modul ein neues Modul an und verfügst über 8 oder 16 Ausgänge mehr. Programm angepasst und fertig.
hey, super Idee! nun, im moment reizt mich das µC-Zeug aber gewaltig mehr als die Eisenbahn selber ;) Ich habe schon ein Experimentierboard selbst aufgebaut (Lötarbeit: Nachbau des STK500). Auf dem ist auch ein ATmega16. Werde dann wohl einen ATmega16 nehmen. vielen dank für euere antworten! PS: ich werde euch künftig höchstwahrscheinlich noch weiter mit dummen anfängerfragen belästigen! ;-)
noch etwas : wäre jemand vielleicht so freundlich und könnte mir samt kommentar schritt-für-schritt einen C-Code hier reinkopieren, wie ich nacheinander einen Timer für meinen ATmega16 aktiviere, um einen Takt von 1 sec. in einer Funktion (wartezeit ();) zu bekommen? vielen dank
Lies mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Die_Timer.2FCounter_des_AVR Lies dann auch weiter bis zum (und inklusive) dem Kapitel über Interrupts. Ich hab auch mal angefangen das Assembler Tutorial um einen Abschnitt über Timer zu erweitern. Auch wenn du nicht in Assembler programmierst: Die Vorgehens- weise ist identisch. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer
//--------------------------------------------------------- // Warte-Funktion (Delay) // Parameter: Wartezeit in 0...65536 ms // Stimmt exakt für -O1 // Stimmt ungefähr (5..10%) für andere Optimierungsstufen //--------------------------------------------------------- void warte_ms(unsigned int wartezeit) { volatile unsigned int i; // Schlaufenzähler für Millisekunden-Loop while(wartezeit != 0) // Schlaufe für jede Millisekunde { i = F_CPU/17000; // Berechne Startwert für Millisekunden-Loop while(i != 0) // Schlaufe, solange i nicht gleich null ist { i = i-1; // i minus eins } // Schlaufen-Ende wenn i gleich null ist wartezeit = wartezeit-1; // minus eine Millisekunde } // Schlaufen-Ende wenn wartezeit gleich 0 ist } // Funktionsende => return
:-) Ein besonders schönes Beispiel für völlig sinnlose Code Kommentierung.
Herr Buchegger Wenn hier etwas völlig sinnlos (und zudem noch total überflüssig) ist, dann ist es Dein Kommentar! Die Funktion kommt per Copy&Paste aus meinem Lehrgang für unsere Elekroniker Azubi's, (C für uC, Lektion 2) daher die detaiilierten Kommentare!
Sorry. Aber ein Kommentar ala
ist ein Lehrbuchbeispiel für einen völlig sinnlosen Kommentar.
Die andern Kommentare der Statements sind auch nicht besser.
> aus meinem Lehrgang
Du solltest was anderes machen als unterrichten.
> i = F_CPU/17000; // Berechne Startwert für > Millisekunden-Loop Der Kommentar ist sowas von bescheuert. Was mich als Leser vielmehr interessieren würde: Wie kommen die 17000 zustande? Warum gerade 17000, warum nicht 16000 Aber darüber erzählt mir der Kommentar nichts. Ein Kommentar soll nicht das wiedergeben, was sowieso im Quelltext steht. Traurig, dass du als Lehrer das nicht verstehst.
Noch eine Korrektur für die nächte Unterrichtsstunde: Mit der Funktion lassen sich 65536ms nicht erreichen, da der Parameter Wartezeit zumindest als 16bit unsigned int nur die Werte 0..65535 aufnehmen kann.
Danke, ich weiss auch ohne Ratschläge von irgendwelchen, hier im Forum herrumpöbelnden Klugscheissern, was ich zu machen habe! Als Gleichung betrachtet ist i = i - 1 Unsinn, daher ist der Kommentar durchwegs gerechtfertigt, speziell für blutige Anfänger. Vermutlich werden Dir meine Lerhlinge hier im Forum schon bald wertvolle Programmiertips geben und Dir helfen, Deinen Code zu debuggen...!
> Vermutlich werden Dir meine Lerhlinge hier im Forum schon bald > wertvolle Programmiertips geben und Dir helfen, Deinen Code zu > debuggen...! Da freu ich mich schon drauf :-) Bevor du hier rumpöbelst solltest du dir mal ein paar andere Antworten von mir in anderen Threads zum Thema C reinziehen. Ich bin keineswegs der Anfänger, für den du mich hältst. Ganz im Gegenteil!
//--------------------------------------------------------- // Warte-Funktion (Delay) // Parameter: Wartezeit in 0...65535 ms // Stimmt exakt für -O1 // Stimmt ungefähr (5..10%) für andere Optimierungsstufen //--------------------------------------------------------- void warte_ms(unsigned int wartezeit) { volatile unsigned int i; // volatile um Optimierung zu verhindern while(wartezeit != 0) // Schlaufe für jede Millisekunde { i = F_CPU/17000; // 17000 Take je Schleifendurchlauf while(i != 0) // Wieviele Takte dauert COMPARE(16BitWert)? { i--; // Wieviele Takte dauert DEC (16BitWert)? } wartezeit--; } } Was die einzelnen C-Befehle machen sollte in einem C-Lehrbuch erklärt sein und in den ersten Stunden gebracht werden.Auf dieses Wissen muss dann später aufgebaut werden können.Was ich vermisse,ist eine Rechnung WARUM die Berechnung exakt Stimmt und wieso der CPU-Takt durch 17000 geteilt wird.Und das kann man nur anhand eines Disassembly ersehen (oder raten/probieren, aber sowas wird hoffentlich nicht gezeigt,oder?)
@Karl-Heinz: Ich hätte mich an deiner Stelle nicht gerechtfertigt.Manche Leute muss man auflaufen lassen.Nur schade um die Lehrlinge,die mit so mangelhafter Ausbildung versehen später mal auf reale Projekte losgelassen werden. :(
Hier fehlt der Zusatz, dass "stimmt exakt" nur exakt stimmt, wenn
während der Ausführung der Schleife keine Interrupts auftreten. Wird
die Schleife durch Interrupts unterbrochen, verlängert sich die
Delayzeit um die Ausführungszeit aller Interruptroutinen. Die genaue
Zeit, um die die Schleife verzögert, hängt dann also von externen
Einflüssen ab, z. B. wie oft Daten an der seriellen Schnittstelle oder
dem SPI-Interface des Controllers eintreffen, die etwa von einem PC oder
einem anderen Baustein auf der Platine gesendet wurden. Die zusätzliche
durch die Interrupts bewirkte Verzögerungszeit kann dabei
selbstverständlich beliebige Werte annehmen.
@Ronny: Ist ja auch nur ne Funktion und nicht der Kurs selbst! Im Unterricht wird natürlich mit AVR-Studio durch den generierten ASM-Code gesteppt und die Schüler kriegen als Aufgabe, den genauen Teilerfaktor (anfänglich 10000) selbst zu optimieren. Es ist aber interessant, wie schnell Du den Lehrgang zu bewerten können denkst, ich finde das recht anmassend! @Buchegger: Georg W. Bush denkt auch, er sei ein guter Präsident! ;o)) Ob Du fachlich kompetent bist oder nicht ist mir egal, im Forum hat's Platz für alle. Aber lass doch Deine überflüssigen, abschätzigen und nichtsbringenden Kommentare zukünftig bleiben. Auch in der Anonymität des Internets sollte man sich gegenseitig mit Respeckt und Anstand begegnen. Konstruktiver Feedback, wie z.B. von Wolfram oder AVRFan ist natürlich stets willkommen. @AVRFan: Exakt ist relativ, Interrupts kommen natürlich erst später hinzu.
Wenn wirklich solche Kommentare wie im Codebeispiel nötig sind, dürften das ziemlich harte Unterrichtsstunden (auch für den Lehrer) sein. Bis die Karl-Heinz beim debuggen seiner Programme helfen können, dürfte es noch ganz schön dauern. Das genaue Ausrechnen deines Timingwertes für die innere Schleife Anfängern zu erklären, dürfte nicht sehr sinnvoll sein. Sie sollen wahrscheinlich am Anfang die Fkt. so hinnehmen wie sie ist. Dann sehe ich aber bei dieser Alternative: #include <util/delay.h> //--------------------------------------------------------- // Warte-Funktion (Delay) // Parameter: Wartezeit in 0...65535 ms // Stimmt für alle Optimierungslevel + evt. Interruptausfuehrungszeiten // mit for-Schleife da Fkt. delay_ms nicht für grosse Wartezeit geeignet //--------------------------------------------------------- void warte_ms(unsigned int wartezeit) { unsigned int schleifenzaehler; for (schleifenzaehler=0;schleifenzaehler<wartezeit;schleifenzaehler++) //wiederhole diese schleife so oft wie Wartezeit angibt { delay_ms(1); //warte 1ms; Einbinden von delay.h noetig } } wesentlich weniger Sachen die Anfänger verwirren könnten. Ich bevorzuge aussagekräftige Variablennamen, das erspart manchen Kommentar.
Ich würde auf die schnelle auch eine Timer-Lösung im CTC-Mode probieren. Beispielsweise machst du mit dem Timer eine Zeitbasis von 1s oder 1ms und zählst dort eine "unsigned char"- oder "unsigned int"-Variable hoch. Im Hauptprogramm schaust du dann nach dem momentanen Variablenwert und setzt die entsprechenden Port-Pin oder ein Byte für serielle Port-Erweiterung. /*Hauptprogramm while(1) { if ( (value % 1000) == 0 ) Port = grün; if ( (value % 1000) == 1 ) Port = gelb; if ( (value % 1000) == 2 ) Port = rot; if ( (value % 1000) == 6 ) Port = gelb; } /*Compare-ISR { value++; if (value > 6999) value = 0; } oder so ungefähr... Grüße
@Wolfram: Nuja, wenn ich irgendwas besser machen möchte und einen Post
hier im Forum absetze, freue ich mich eigentlich schon im Voraus auf
Antworten von diversen Personen. Dazu zählt zum Beispiel KH Buchegger,
Peter Dannegger, Jörg Wunsch oder Rufus (und natürlich noch ein paar
mehr, dessen Namen mir gerade nicht einfallen).
Und ehrlichgesagt finde ich, das KH da nicht ganz unrecht hat...
Nunja, wie auch immer, warum nimmt man solche Schleifen eigentlich in
Lehrgängen/Unterrichtsgängen durch? Um nachher beigebracht zu kriegen,
dass sie eine Art schlechten Programmierens sind? Scheint wohl.
>Exakt ist relativ
Ist es das? ;) Also exakt ist bei mir exakt und nicht abhängig von
anderen Einflüssen...
@Simon: Geht mir genauso, nebenbei einen herzlichen Dank an die vorgenanten für Vorschläge,Korrekturen und Meinungen. >Und ehrlichgesagt finde ich, das KH da nicht ganz unrecht hat... ja hat er völlig,wenn ich so was in einem Sourcecode von einem kommerziellen Projekt sehen würde, hätte ich auch Zweifel an den Fähigkeiten des Programmierers. Nun offensichtlich hat Peter S. Lehrlinge die blutige Anfänger sind und da kann eine solche Kommentierung notwendig sein. Erstmal muss man krabbeln lernen bevor man gehen kann. Also erstmal schön seriell, bevor Pseudo-Parallelität hinzukommt. Interrupts kommen ja erst später. Es würde mich durchaus interessieren, wenn sich einer seiner Lehrlinge hier outet, um mal einzuschätzen was von dem Kurs hängen bleibt. Zumindest muss ich zugeben das das Auseinandernehmen des Codes in AVR-Studio und das eigenständige Tunen des Timingwertes durchaus eine sehr lehrreiche Erfahrung sein kann. Nicht unter dem Aspekt so Timingsachen zu programmieren, sondern um zu begreifen das hinter jeder C-Anweisung mehrere Assembleranweisungen stecken und hiermit auch die darunterliegende Ebene zu erkennen.
> Nunja, wie auch immer, warum nimmt man solche Schleifen eigentlich in > Lehrgängen/Unterrichtsgängen durch? Um das anzusprechen. Ich hab nichts gegen die Schleife an sich. Irgendwo muss man nmal anfangen. Das ist schon in Ordnung. Ich mockiere mich nur über die Kommentierung ala int i; // Dies ist die Variable i Der Kommentar erzählt mir und auch einem Anfänger nichts, was er nicht auch im Code sehen würde while(i != 0) // Schlaufe, solange i nicht gleich null ist Wenn ein Schüler nach der 2. Lektion den Programmtext nicht versteht, dann versteht er auch den Kommentar nicht. Im Kommentar steht genau dasselbe wie im Quelltext. Solche Kommentare haben nur einen Sinn: Bei Programmänderungen falsch zu sein und damit den geneigten Leser in ein Dilemma zu stürzen: Was stimmt den jetzt? Ist der Kommentar richtig und der Programmierer hat sich vertippt. Oder ist das Programm richtig und der Kommentar ganz einfach falsch. Solche Kommentierungen gehören in die Tonne! Ein Kommentar muss mir Dinge erzählen, die ich nicht durch 2 Sekunden betrachten des Quelltextes sehen kann. Für einen Anfänger ist es doch besser, wenn ich ihm das Prinzip erkläre, wie diese Funktion eine Wartezeit von x ms zustande bringt. Ich kann ihm. zb erklären, dass dies dadurch erreicht wird, dass der Prozessor in einer Schleife eine Zahl runterzählt bis er am Ende 0 erreicht hat. Diese Zahl muss natürlich in Relation zur Prozessor- frequenz stehen. Also muss ich mal etwas darüber schreiben wie lange der Prozessor braucht um eine Zahl um 1 zu erniedrigen. Daraus ergibt sich dann um wieviel runtergezählt werden muss um eine Zeit von 1 ms zu erhalten. Das sind Kommentare die einen Neuling weiterbringen. Unterschätzt Neulinge nicht. Diese einfachen Syntax Sachen haben die in Null Komma Nix drauf. Wobei es happert, ist das Verbinden von Sprachelementen nach einem Plan. Also muss ich ihnen den Plan vorkauen. Das i = i - 1; oder i--; eine Variable i um 1 verringert, hat noch jeder Neuling in 20 Sekunden gelernt und kapiert (Sofern er kapiert hat was es mit Variablen auf sich hat). Das brauch ich ihm nicht kommentieren. Zumindest solange nicht, solange im Kommentar steht, dass hier i um 1 verringert wird. Was ich ihm kommentieren muss, ist warum ich i um 1 verringere. Weil eben das Ziel darin besteht, in einer Schleifenkonstruktion i letztendlich auf den Wert 0 zu bringen. Mit einer Kommentierung // Durchlaufe eine Schleife, um den Prozessor // eine zeitlang zu beschäftigen. // Ein Durchlauf durch die Schleife dauert bei einer // bestimmten Quarzfrequenz soundsoviel µs. Um also eine // Zeit von 1 ms durch die Schleife zu verbrauchen // muss die Schleife soundso oft wiederholt werden. // Dies wird erreicht indem i mit der errechneten // Anzahl geladen wird und in jedem Schleifendurchlauf // i um 1 verringert wird, bis 0 erreicht ist. Die // Schleife wird dadurch i mal ausgeführt. i = .......; while( i != 0 ) i = i - 1; Hier erzählt mir der Kommentar die ganze Geschichte die es mit der Schleife auf sich hat. Er erzählt mir nicht was jedes einzelne Statement macht. Das soll er auch nicht. Dazu sind die Statements nicht kompliziert genug. Aber er erzählt mir, was der grundsätzliche Gedankengang in den nöchsten 3 Zeilen Code ist und wie es implementiert ist. Klar: Industriell würde man das nicht so ausführlich machen. Für einen Anfänger ist diese ausführliche Kommentierung aber durchaus angemessen. Man muss Schüler auch dazu erziehen, sinnvoll zu kommentieren. Und das fängt schon ganz klein an.
@ Peter S. Ich programmiere schon seit 30 Jahren in C/C++. Aber die Beitraege von Karl Heinz Buchegger lese ich immer durch. Lohnt sich immer.
Mehmet Kendi wrote: > Aber die Beitraege von Karl Heinz Buchegger lese ich immer durch. Lohnt > sich immer. Sehe ich auch so (auch wenn's bei mir erst 15 Jahre C sind :).
Viele Leute geben wirklich gute und informative Beiträge, gegen
konstruktive Kritik habe ich überhaupt nichts einzuwenden! Ich progge
selber schon seit 25 Jahren, (in diversen Programmiersprachen) und mir
ist ja auch klar, dass kein erfahrener Programmierer in der Praxis
derartige Kommentare macht. Ich weiß auch, dass es auch eine delay_ms()
Funktion in der avr_libc gibt!
Aber meine Azubis haben weder Hochschulausbildung noch Abi-Abschluss und
haben oft keine Ahnung was ein uC ist. Viele haben noch nie eine Zeile
Code selbst eingetipp, geschweige davon, je mit einer IDE gearbeitet.
Die meisten werden sich wohl kaum zu SW-Cracks mustern, aber als
Elektroniklaboranten sollten sie abschätzen können, welche Aufgaben
sinnvollerweise mit einem uC realisiert werden sollten, sowie einfachere
Aufgaben selbst lösen können.
Statt trockenes C-Syntax auf dem Papier zu büffeln, beginne ich sehr
früh mit echten C-Programmen und erkläre die Befehle gleich anhand
Beispielen. Daher deutsche ich im Kommentar den Befehl nochmals aus, bei
i = i - 1; sieht dass natürlich recht läppisch aus, aber gerade bei C
kann ein Statement für Einsteiger schon bald mal sehr kryptisch wirken.
Ich sehe in diesem Forum zumindest immer wieder Fragen wie:
Was bedeutet PORDC &= ~(1 << PINC2); ?
Die obige warte-Funktion braucht es, damit die Lauflicht Übungen etc.
nicht nur im Debugger sondern auch in Realtime betrachtbar werden.
Sie lernen da zum Beispiel
- Was ist eine Funktion
- Einfache Parameterübergabe an Funktion
- Verschachtelte while Schleife
- Erste Erklärungen zum Optimizer
- Bedienung des Debuggers
Ich bin grundsätzlich für aussagekräftige Bezeichner, sie sollen aber
auch kurz und einprägsam sein, sonst leidet die Übersicht und die Gefahr
von Tippfehlern erhöht sich.
Dies ist in meinen Augen ein völliger Overkill, eine lokaler
Schleifenindex, der über 2..10 Codezeilen hinweg benutzt wird, sollte
nicht 10..20 Zeichen lang sein, da reichen 1..4 Zeichen! Falls eine
weitere Erklärung erforderlich ist, kann man diese in den Kommentar
stecken, dort spielen auch Tippfehler in der Regel keine Rolle! Manchmal
ist eine gewisse Tippfaulheit beim proggen ganz okey.
