Guten Abend Ich verwende ein umgebautes Datenkabel als USB-RS232 Konverter. Leider funktioniert der nicht richtig. Bei höheren Datenraten lässt sich die Schnittstelle nicht mehr schließen. Ich wollte mit Labview Messdaten einlesen, was auch nicht ging. Labview konnte auf die Schnittstelle nicht schreiben. Im Labview Forum habe ich gelesen, dass einige UDB-RS232 die Puffer nicht richtig leeren, was zu Problemen führt. Die Lösung war, in Labview größere Puffer einzustellen. Bei Reichelt gibt es einen ganz günstigen USB-RS232 Chip: FT 232 RL Hat den von euch schon einmal jemand benutzt und kann mir sagen, welche Erfahrungen er damit hatte? Vielen Dank, Tilo
Ich verwende auf Arbeit die FT232-Kabel, die gleich 3,3V UART haben. Bisher keine Probleme. Nur das USB-Update-Intervall von 1ms is bissl störend. Aber ansonsten verhalten die sich korrekt. Hardware-Handshake klappt auch prima.
Ich hab den Chip auch in Verwendung. Bei Selberbau und Problemen mit der Datenrate würde ich auch mal checken ob das Handshake ok ist. setzt du von UART um oder von RS232? In letzterem Fall würde ich ein kommerziellen Adapterkabel mal zum Vergleich benutzen ( ~18€)
Ich hab ein USB 2 Seriell(RS232) Adapter von KM Elektronik für 9,50 Euro. Bisher noch keine Probleme mit allen Geschwindigkeiten.
Danke für eure Tips. Mit meinem bisherigen Adatper ist gar kein richtiges Handshake möglich. Statt CTS(RTS sind DTR/??? herausgelegt. Dann kommt der Chip auf die nächste Platine direkt drauf und gut.
