Mit WinARM habe ich ein kleines Problem: Als User ohne Admin-Rechte kann ich Compilieren, Linken, usw. Als Administrator (unter einem anderen Account) kommt diese Fehlermeldung: -------------------------------------------------------------------- > "make.exe" all bash.exe: warning: could not find /tmp, please create! bash.exe: warning: could not find /tmp, please create! -------- begin (mode: ROM_RUN) -------- arm-elf-gcc (GCC) 4.1.1 (WinARM) Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. bash.exe: warning: could not find /tmp, please create! bash.exe: warning: could not find /tmp, please create! Assembling (ARM-only): startup_SAM7S.S arm-elf-gcc -c -mcpu=arm7tdmi -mthumb-interwork -I. -x assembler-with-cpp -DROM_RUN -DVECTORS_IN_RAM -Wa,-adhlns=startup_SAM7S.lst,-gdwarf-2 startup_SAM7S.S -o startup_SAM7S.o This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information. make.exe: *** [startup_SAM7S.o] Error 3 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:01 ---------------------------------------------------------------------- Ein Directory tmp ist für den normalen User nicht notwendig, es gibt nur Temp. Auch nach dem Einrichten eines tmp-Dirs änderst sich nicht. Die Pfad-Angaben habe ich für beide User überprüft und schon korrigiert (z.B.: C:\Program Files\... in C:\"program Files"\...). Da es für den normalen User geht, und für den Admin nicht, gehe ich davon aus, dass es an den Admin-Account-Einstellungen liegen muß. Wo kann ich da was äandern, damit diese Fehler nicht mehr auftritt? Blackbird
