Hallo, kurze und wahrscheinlich dämliche Frage: Wenn ich ein 10k Poti bei einem NE555 astabilen Multivibrator zwischen Out und Pin 2&7 (Ein) lege, wie kann ich dann das Tastverhältnis ändern ? Also wie leite ich dann die Funktion her ? Die Formeln ohne Poti sind ja: t1 = 0,7*(R1+R2)*C t2 = 0,7*R2*C Ich habe hier noch einige rumliegen und würde damit gerne ein paar Rechteckgeneratoren basteln, mit änderbaren Frequenz&Testverhältnis ;) Wenn's nicht geht ist auch nicht schlimm ;) Danke.
In der Regel ersetzt das Poti R2. Wenn man dem dann noch 2 Dioden verpasst, besteht die Einschaltdauer aus R1*C und einer der Potistellung proportionalen Zeit. Die Aus-Zeit wird durch den 2. Zweig des Poti eingestellt. Die Periodendauer ist dadurch konstant, und man kann das Tastverhältnis einstellen.
Hol dir doch das Datenblatt da stehen ne Menge Schaltungen drin mit Berechnungswegn. MfG Matthias
