hallo, nutze folgende DLL unter c++Bulider 6 für die LPT "inpout32.dll" anzusteuern. // Hier ein Demo. Memo2->Clear(); // Write the data register i=PPORT_BASE; x=0x75; // Write the data register oup32(i,x); sprintf(buffer, "Port write to 0x%X, datum=0x%2X", i,x); Memo2->Lines->Add(buffer); // And read back to verify x = inp32(i); sprintf(buffer, "Port read (%04X)= %04X", i,x); Memo2->Lines->Add(buffer); // Set all bits high x=0xFF; oup32(i,x); // Now, set bi-directional and read again oup32(PPORT_BASE+2,0x20); // Activate bi-directional x = inp32(i); sprintf(buffer, "Set Input, read (%04X)= %04X", i,x); Memo2->Lines->Add(buffer); // Set Output-only again oup32(PPORT_BASE+2,0x00); x = inp32(i); sprintf(buffer, "Reset Ouput, read (%04X)= %04X", i,x); Memo2->Lines->Add(buffer); hier wird das Bit 5 für bi-directional aktiviert. oup32(PPORT_BASE+2,0x20); // Activate bi-directional x = inp32(i); habe folgenden Link gefunden. http://members.inode.at/anton.zechner/az/Parallel.htm#TOOLS dort wird Bit 5 als Port-Direction gekennzeichnet. Das Signal finde ich aber nicht am Stecker. Für die externe Hardware benötige ich aber 1 Bit, welche die Datenrichtung mir signalisiert. Wer kenn sich hiermit aus. bis bald dieleena
Wenn du PIN1 bezeichnet (vom PC aus) die Datenrichtung. K.A. wie es im SPP mode laeuft. aber im EPP kannst du das Bit auswerten, und siehst die Richtung.
