Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step-Down Regler - Spannung waehrend des Betriebs aendern
von Stefan (Gast)
Hallo zusammen.
Ich moechte einen Step-Down-Regler aufbauen, der aus einer
Eingangsspannung von ca. 14V eine einstellbare Ausgangsspannung von ca.
0-11V bei 15A liefert. Eine Suche bei Maxim hat beispielsweise den
MAX8576 hervorgebracht.
Nun sieht das Datenblatt jedoch bei den "Design Procedures" vor, dass
die Ausgangsspannung ein (festgelegter) Parameter ist auf dem danach
z.B. die Induktivitaet der Spule basiert. Ich habe jedoch vor die
Ausgangsspannung im Betrieb zu variieren. (Linearer Optokoppler im
Spannungsteiler fuer den Feedback-Eingang)
Fragen:
1) Ist das prinzipiell ueberhaupt moeglich?
2) Sollte die Steuerung die Spannung dann kontinuierlich
steigern/verringern oder kommt das IC auch mit sprunghaften Aenderungen
zurecht?
3) Nehme ich als Induktivitaet der Spule einfach den fuer die groesste
Ausgangsspannung errechneten Wert?
Danke fuer eure Antworten.
Gruss,
--stefan
von Dirk (Gast)
Hallo, beim LM2576 (LM2579) ist das moeglich per µC auf den Feedbackpin
(zwischen den beiden Widerstaenden) eine Gleichspannung (z.B. DAC
LTC1257) einzuspeisen und darueber zuregeln waehrend des Betriebs.
von Andreas C. (acdc)
Hallo Stefan !
Hast Du mit Deinen Bemühungen Erfolg gehabt ? Ich benötige was
ähnliches, Eingang auch so um 12-14 Volt, Ausgang regelbar zwischen 3
und 10 Volt, belastbar mit min. 5A, max. 7-8A.
Würde mich freuen, wenn ich was von Dir hören würde !
Gruß, Andreas
von snowman (Gast)
ich weiss, nicht wie Dirks idee funktionieren soll ausser wenn der uC
ständig den stromverbrauch misst und daraus eine
ausgangs-steuer-spannung generiert.
wie wärs mit einem addierer-OP-schaltung: summe aus Stepdwon-ausgang
plus uC-analog-ausgang (z.b. PWM mit TP anstatt DAC)
