Moin! Hab aus einem alten Diskettenlaufwerk das als Bild angehängte Bauteil ausgebaut und benutze es als Empfänger für eine Lichtschranke. Funktioniert auch alles, aber hätte gern ein Datenblatt dazu. Hat jemand eine Idee wie die Bezeichnung davon sein könnte bzw. zu was für einer Gattung das Teil gehört? Es arbeitet folgendermaßen: Masse und +5V ist klar, ab einem gewissem Lichteinfall springt "Signal" schlagartig von 0V auf 5V. Ebenso steil fällt die flanke sobal die Lichtquelle bedeckt ist. Ideal als Interruptquelle für einen µc. Signal ist zudem belastbar. 5k senkten den Sprung auf ca 0-3V ab. Bin für jeden konstruktiven Beitrag dankbar! MfG Ole
Naja, Phototranse mit eingebautem Schmitt-Trigger!? Ist doch egal, wie "sie" heißt ;-)
Also im normalen Leben ist es mir wirklich recht egal wie Transen heißen. (Ist nicht abfällig gemeint, spiegelt nur meine vorlieben wieder) Aber hier würd ich schon gern wissen was sie zu leisten im stande ist. Also max. freq. ist da wohl das wichtigste kriterium. Ist ja entscheident wie viele Schlitze/ Löcher die Schlitz-/Lochmaske bekommt um die höchste Drehzahl noch zu erfassen. Und ausprobieren... klar, könnt ich machen, aber lieber wäre mir da schon ein Datenblatt. Aber unter dem Stichwort "Phototranse mit eingebautem Schmitt-Trigger" werde ichb ei guugle sicher schnell fündig! Danke! PS.: Wen es jemand exakter weiß, wäre ein kruzes Posting wunderbar ;)
Was soll man dazu sagen? Ist denn nichts aufgedruckt? Es gibt sicher
tausende verschiedener Typen...
Helmut wrote: >> PS.: Wen es jemand exakter weiß, wäre ein kruzes Posting wunderbar ;) > > Was soll man dazu sagen? Ist denn nichts aufgedruckt? Es gibt sicher > tausende verschiedener Typen... Jupp! Evtl. hätte ja bei jemanden das Stichwort "Diskettenlauferk" angeschlagen. So in der Form "Ja, das hab ich schon mal gemacht und da hab ich ein datenblatt..." Aber nun hab ich einfach mal ein paar Datenblätter durchgeschaut und die haben alle fall-rise-times im µs Bereich, also brauch ich mir im Bezug auf die Freq. keine Gedanken zu machen so lange ich keine Turbine damit messen möchte. MfG Ole
Jupps, eines von anno schießmichtot. Der hat arge Probleme ein Rechteck zu syncen :( MfG
Ach verdammt, wäre ja zu einfach gewesen ;-) Dann mach Folgendes: platziere eine LED vor das Ding, programmiere einen Mikrocontrollerausgang mit variabler Frequenz, schließ diesen an die LED. Den Ausgang von der Transe koppelst Du an einen Mikrocontrollereingang. Jetzt läßt Du Dein Proramm die LED toggeln und fragst dabei an dem Eingang ab, bis zu welcher Maximal-Frequenz die Transe noch saubere Impulse generieren kann. Ja und dann hast Du´s.
Jo, hatte da auch schon mal dran gedacht... habe so was mal im DESY gemacht. Das Lichtempfindliche teil da war allerdings ein photomultiplier, sehr geiles ding ;) aber das nur so am rande. Ich werd das ding dann wohl mal mit in die Uni nehmen und da mal vermessen. Da geht dann auch mehr im bezug auf einflüsse wie Temp. und so. Ist ja auch nicht ganz zu vernachlässigen. MfG
Ja - alles klar, mach mal. Kannst für Interessierte ja mal einen Testbericht verfassen ;-)
> Ich werd das ding dann wohl mal mit in die Uni nehmen und da mal > vermessen. Messschieber kannst du von mir kriegen.
Moin! So, hab meinen alten Oszi doch noch dazu überreden können mitzuspielen. Auf der verlinkten Seite hab ich mal ein paar Bilder on gestellt. http://www.maschinenbau2002.de/fotot/ Glaub zwar kaum dass das jemanden interessiert, aber ich habe es ja angekündigt! Bin allerdings schon etwas erstaunt was in dem 15 Jahre alten Floppylaufwerk verbaut war... Der Fototrans. war lediglich dazu da um festzustellen, ob die Floppy einen Schreibschutz hat oder nicht. Achja, höhere Frequenzen konnte ich nicht mal so eben on-the-fly erzeugen, aber für meine Zwecke reicht das so. Naja wenn noch jmd. Anmerkungen hat, immer her damit! MfG
