Hallo zusammen! Aus Zeitmangel habe ich vor, das erste Mal in meinem Leben den Protel 99SE Autorouter zu verwenden... und er bringt mich zur Verzweiflung! Es handelt sich um ein ganz simples 8051er Controllerboard. Ein Testsystem aus dem Jahre 1753 oder so :-P an dem ich möglichst nichts mehr verändern will ausser dem grottenschlechten und dementsprechend Rauschen generierendem Layout. Primär gehts darum, von zwei Lagen auf vier Lagen zu gehen. Power und Ground auf die Zwischenlagen. Ok. Ich bin mal so weit, dass ich Protel sagen konnte, dass die Zwischenlagen VCC und GND sein sollen (Zwischenfrage nebenbei: Sind "Split planes" möglich?). Und Protel routet dann auch brav alles, was VCC und GND ist, auf die entsprechenden Lagen. Nur soll er das bei den ICs nicht!! Denn die sollen ja über die Stützkondensatoren versorgt werden! Also IC -> Stützkondensator -> Plane Ich bin ein ganz cleverer Typ, sagte ich mir, routete diese Dinge von Hand und platzierte die Vias auf die Planes. Und habe ihm gesagt, er soll Bestehendes in Ruhe lassen. Davon liess sich Protel aber ganz und gar nicht beeindrucken und setzte dennoch Vias neben alle Versorgungspads!! Wie treibt man dem solchen Müll aus? Es MUSS ja schliesslich eine Möglichkeit geben, da sonst der Autorouter ein reiner Werbegag wäre! Gruss und danke schon mal für Eure Hilfe! Simi
Hallo Simon, ich mach mir da garnicht so viele Gedanken. Bei normalen 74xx ICs mit der doch etwas unglücklichen Anordnung der Betriebsspannung bei Pin 8 und Pin 16 ist es ja unmöglich, den Kondensator ordentlich zu plazieren. Also lege ich ihn an Pin 16 oder Pin 8 und lasse den Autorouter machen. Bei einer 4-Lagen Leiterplatte ist die Anbindung an VCC und GND bei gebohrten Anschlüssen immer super und bei SMDs halt über die Vias gut. Die Kondensatoren sollen ja die Betriebsspannung stützen und nicht die Pins. Wenn du ICs mit den Versorgungsanschlüssen an zwei nebeneinander liegenden Pins hast, solltest Du den Kondensator direkt daneben legen. Dann macht Protel auch (meistens) eine Leiterbahn von den Pins zu dem Kondensator. Meine 4-Lagenplatinen waren jedenfalls aus EMV-Sicht wesentlich besser als die 2 Lagenplatinen. Oryx
Das mit den Pins 8 und 16 hat schon was - weiss eigentlich irgendwer, wie man auf die hirnrissige Idee gekommen ist, die so anzuordnen? Ich denke, man hat da zielsicher aus allen möglichen Permutationen genau die schlechteste herausgesucht und als "Standard" definiert! Eigentlich gebe ich Dir recht - bis auf den letzten Satz des ersten Absatzes. Es wäre schon besser, wenn das ganze über einen Stützkondensator gehen würde. Besser als fest auf die Planes zu nageln. So kann man eigentlich den Stützkondi auch gleich weglassen. Ausserdem: Wenn das IC an Pin14 Saft aus dem Stützi zieht, dann sollte der auch wieder in den Stützi zurückfliessen, und zwar möglichst nicht über die Plane. Nur eben, wie Du sagtest - bei dieser Diametral-Anordnung ist das wirklich nicht so leicht... ... ich werde es also seufzend hinnehmen, dass man a) mit Protel und b) mit 74ern nicht so layouten kann, wie man sollte. (Mann... nochmals: Waren das damals Vollidioten, die diese Anordnung wählten, oder wurden Stützkondensatoren erst später "erfunden"/waren nicht nötig?????????) Aber besser als ein Zweilagenprint - naja und vor allem DIESER Zweilagenprint wird's allemal! :-D Vielen Dank für die Antwort!
Der Protel Autorouter bringt schon bei nicht so vollen Platinen keine bruachbaren Ergebnisse. Es werden zuviele Schleifen gelegt, und die Optimierung funktioniert nicht, es sieht auch grauenhaft aus. Ich empfehle den Specctra Router, dafür gibts auch ein Protel Interface.
Hallo Leute, ich arbeite seit 6Jahren Hauptberuflich als PCB-Designer mit PADS von Mentor Graphic. Dieser Autorouter bringt es auch nicht, wir denken gar nicht daran ein Board mit dem Autorouter zu routen. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde die ein Computer noch nicht lösen kann. Kreativität, flexibles Denken, Erfahrung sind nicht gerade Attribute die zum Maschienen passen. Warum soll also ein Autorouter dann funktionieren? Mein Tip: Die Energie die ihr ins Lösen der Autorouterprobleme steckt währe sinnvoller verwendet indem ihr die PCBs „von Hand routet“. Beim ersten mal ist das noch schwer, beim zweiten mal habt ihr den Autorouter schon vergessen.
HI, wenn man mit der Hand routet kann man weningstens auf EMV gerechtes routen achten, was der Autorouter nie macht. (Sternförmige Verdrahtung.... Lastverteilung....) Die Sache mit den Planes ist absolut Ok. SplitPlanes lassen sich auch machen, find ich aber nicht so brauchbar, da jede Unterbrechung wieder Störungen verursachen kann. Beim Vdd Anschluss immer Reihenfolge beachten, das heisst: Duko--C--Pad(+), Nicht anders. Damit der Strom über den Anschluß des Kondensators fließen muss. Bei GND iss es ja egal. Marc989
