Hi, Mein Problem gehört vielleicht nicht 100%ig hierher aber vielleicht kann mir ja doch jemand helfen. Ich möchte Daten vom AVR zum PC schicken. Mit Windows und Hypertermianl funktioniert das auch ganz gut. Nun sollte es allerdings auch mit Linux gehen. Dummerweise kommt überhauptnichts an (kein einziges Byte, nichtmal Datenmüll). Vielleicht weiss jemand was man Einstellen muss, damit es geht. Ich vermute, dass es mit der Flusskontrolle zusammenhängt.
Hi, ja es geht auch mit Linux g Schreib', was du für ein Terminalprogramm verwendest. Da du wahrscheinlich am AVR keine Handshakeleitungen verwendest muss jede Art von Flusskontrolle abgeschaltet werden. Sollte aber jedes Terminalprogramm beherrschen. Grüße
Am Anfang habe ich einfach nur cat /dev/ttyS0 gemacht, als da nix kam hab mal minicom versucht... Ich hab auch unter /proc/tty/driver/serial nachgeschaut ob was angekommen ist, da tut sich aber nix. Ist mir eigentlich egal welches Terminalprogramm ;). Ich mach mir dann am besten des drauf was funktioniert. Welches benutzt du, und mit welchen Einstellungen? Und ja hab keine Handshakeleitungen. Hab auch mit stty versucht die Flusskontrolle abzuschalten, aber des ging nich wirklich. Am besten wäre wenn du mir einfach sagen könntest wies bei dir geht ;) Markus
Hi! Wenn du die Flusskontrolle nicht abschalten kannst dann brücke doch einfach RTS/CTS. MFG Uwe
Hi, Ich benutze unter Linux Minicom. Das funktioniert zuverlässig mit diesen Einstellungen: ---8<---8<---8<---8<---8<---8<---8<---8<---8<---8<---8<---8<---8<--- pr port /dev/ttyS0 pu baudrate 9600 pu minit pu mreset pu mdialpre pu mdialsuf pu mdialpre2 pu mdialsuf2 pu mdialpre3 pu mdialsuf3 pu mhangup pu mdialcan pu hasdcd No pu rtscts No ---8<---8<---8<---8<---8<---8<---8<---8<---8<---8<---8<---8<---8<--- Das ganze schreibst Du in die Datei ~/.minirc.dfl und rufst dann nur noch Minicom auf. Daß du Schreibzugriff auf /dev/ttyS0 brauchst, muß ich nicht erwähnen. Ein cat /dev/ttyS0 hgilft Dir übrigens gar nicht. Du mußt schon ein Terminal-Programm verwenden. Wenn das nichts bringt, dann schicke bitte mal ein dmesg, dann kann man ja weiter sehen. mfg, Stefan.
Warum soll cat nichts helfen? Wenn man nur Daten empfangen will, dann hilft das sogar sehr viel.
Du kannst natürlich cat benutzen. Allerdings müssen vorher schon alle Parameter mit stty gesetzt werden. Das ist allerdings nicht ganz trivial. Ich persönlich finde das Terminal-Programm an dieser Stelle vielseitiger, weil es auch ein Senden ermöglicht und die Einstellungen übersichtlicher ausfallen. mfg, Stefan.
Leider immernoch kein Erfolg. Ich hab mal wie gewünscht ein dmesg angehängt. Vielleicht ist ja noch irgendwas am Kernel zu machen? Wobei der generic serial support ja reicehn sollte.
ttyS01 at port 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A Das finde ich komisch. Wo ist denn ttyS00 geblieben? Hast Du den im BIOS vielleicht deaktiviert? mfg, Stefan.
Genau das gleiche hab ich mir auch gedacht! Ziemlich komisch die Sache. Leider handelt es sich um ein (älteres)IBM Notebook, und das hat ein spezielles IBM Bios... da hab ich nichts über die serielle Schnittstelle finden können. Ich werd vielleicht mal irgendsoein DOS diagnose dingens nehmen und schaun ob das das gleiche ausgibt.
Hab grad mal ein bissel gegoogelt.. scheint so als ob man ein extra programm bräuchte.. könnte sein, dass /dev/ttyS1 die Infrarotschnittstelle ist, und der serial Port deaktiviert wurde. Mal sehn was sich da machen läßt...
