Hallo, ich benutze in meinem aktuellen Projekt eine C8051F311 MCU (Silicon Laboratories) und habe P2(0:4) über einen DIP-Schalter an +3.3V (Vcc) angeschlossen. Wenn ich alle 4 Schalter schließe ist der Stromverbrauch so hoch, daß mein Voltage Regulator (78M33) heiß wird, kurzzeitig abschaltet und so die MCU resettet, was so nicht gedacht war. :-/ P2 is als digitaler Input konfiguriert. Warum wird so viel Strom verbraucht, wo ist mein Fehler??? Danke für Antworten. hhanff
Wahrscheinlich ist sind deine Pins, an denen die DIP-Schalter hängen nicht wirklich als Eingänge konfiguriert sondern als Ausgänge die LOW ausgeben. Dann gibts nen saftigen Kurzschluss. Nimm mal 1kOhm und verbinde deine vermeintlichen Eingänge mit 3.3V. Wenn die Spanung am Pin 3.3V ist, da passt es, wenn sie aber auf 0V bleibt sind deine Pins Ausgänge. Normalerweise hängt man Taster und Schalter nach Masse und aktiviert die internen Pull-ups. MFG Falk
Hat sich erledigt. Man muß nicht auf +3.3V, sondern auf GND ziehen. Gruß, hhanff
