Gibt es Framegrabberkarten bei denen es möglich ist, direkt auf den AD Wandler zuzugreifen? Ich möchte gerne ein 10 Mhz breites Signal Sampeln. Natürlich gibt es dafür spezielle Karten. Diese kosten aber leider ein kleines Vermögen. Eine billige TV Karte macht intern eigendlich genau das selbe. Diese Karten sind Massenwaren und deshalb so billig zu haben. Spezielle Messkarten sind Sonderanfertigungen und dashalb sehr teuer. Beide beinhalten aber fast die gleiche Technik. Nämlich einen schnellen AD Wandler und ein wenig Pufferlogic. Meine Idee währe villeicht eine TV- Karte zu nehmen ,die Linuxkompatiebel ist. Wenn das Signal dann nur per Software decodiert wird, dann muß die Karte die Daten vom AD ja direkt an die Software weiterschicken. Jemand von euch eine Andere Idee?
Mit einigen sehr alten Karten könnte das funktionieren. Alle neueren jedoch haben intern schon eine Verarbeitung die die Daten in YUV aufsplittet und nur die Bilddaten speichert und skaliert. Außerdem wird hardwaremäßig das Bild bei vielen Karten auf blau umgeschaltet, wenn keine sinnvollen Daten empfangen werden. Vergiss die Idee also, wenn du nicht gerade eine uralte Karte rumliegen hast.
Also gibt es keine Softwarefunktion um die Daten vom AD abzugreifen? Gibt es denn Karten mit offen gelegter Firmware? Irgendwie muß es doch möglich sein so ein Signal zu samplen ,ohne gleich 1000 Euro für eine Hardware ausgeben zu müßen ,die eigendlich weniger als 20 Euro wert ist. Das mit den Uraltkarten kann man vergessen ,da die nur etwa 320 Pixel auflösung haben. Da ist die Bandbreite einfach zu niedrig für meine Anwendung. Und wenn man das YUV Signal zurücktransformiert und das Zeilensynchronisationssignal künstlich hinzufügt ,dann müßte es doch eigendlich gehen. Das setzt natürlich vorraus ,das die Umrechnung zwichen YUV und HF -Signal kommutaiv(umkehrbar) ist. An die YUV Bilddaten komme ich auf jedefall ran. Nur ist das ein sehr unschöner weg. Lieber währe es mir ,wenn ich irgendwie direkt an die Daten des ADC rankähme. Oder mir jemand einen Händler nennt ,der mir ne Messkarte für maximal 100 Euro verkauft. Ich sehe es einfach nicht ein 1000 Euro für nen ADC mit Buffer auszugeben.
Dann bau dir halt was selbst. Wandler mit 100 MS/s bekommst du von Texas Instruments o. ä. als Muster gratis, Speicher dran, etwas Kleinkram und fertig.
