Hallo alle zusammen... Leute ich habe eine Frage,wenn ich eine Steckdose 230 v anschliesse durch Relaiskontakte an das Stromnetz,wie kann ich die Relaiskontakte vom Abbrennen schützen wenn in der Steckdose Kurzschluss vorkommt. Danke voraus !
Die Relaiskontakte sollten einfach kräftig genug sein, so daß sie die Leistung aushalten bis die Sicherung rausfliegt. Markus
Markus ich habe ein Relais mit 16A ~250V Kontakte, ich betreibe an der Steckdose Geräte bis zu 10A Lestung, welche Sicherung soll ich verwenden ? P.S Ich habe gehört das beim Kurzschluss 1000 A kurzfristig durchlaufen. Danke für die Antwort ! Edmund
Schau mal ins Datenblatt des Relais. Und der Sicherung. Eine superflinke Schmelzsicherung ist bei solchen Strömen sicherlich nach 1ms weg. Zur Not einfach ausprobieren. Markus
Markus ich danke dir sehr ! Du hast mich überzeugt das diese Lösung die einzigste ist. Edmund
da tauchen aber dann schon probleme auf. wenn es dumm geht und du schaltest nen großen (relativ. hängt vom aufbau ab) Trafo fliegt dir die flinke sicherung gleich durch trafos werden normalerweiße mit trägen Glassicherungen abgesichert manchmal auch mit mittelträgen. das das netz kurz mal tausend amper liefert glaub ich gern. aber die zeiten werden so kurz sein das das thermisch nichts ausmacht ( das jetzt beim 16A B oder C automaten) den ansonsten würden ja auch beim normalen kurzschluss an ner lampe oder so die leitungen an der wand schmoren. ein Relaiskontakt ist auch nicht viel anderst als der Kontakt von nem Lampenschalter aufgebaut. die gefahr ist also beim geschlossen kontakt relativ niedrig wenn sie ausreichen abgesichert ist. ausserdem haben die meisten kontakte eine soll abfackelfläche drauf die eben bei einem überstrom schneller kaputtgeht. schwiriger zu sagen ist was das relais bei zu hohem abschaltstrom oder einschaltstrom macht. dann kann es sehr wohl vorkommen das das relais verklebt. wenn z.b. ein zu hoher strom beim abschalten fließt kommt es durch das öffnen zu einem stromfluss über kontakt luft kontakt, dabei werden die kontakte sehr sehr heiß. hierbei kann es schnell kaputtgehen wenn der Luftstrom nicht schnell genug gelöscht wird. ( das kann mit einer RC Beschaltung des Schalters vermieden werden) aber die wahrscheinlichkeit das eine abschaltung mit einem kurzschluss zeitgleich auftritt ist sehr gering. das mit dem luftstrom kannst du ganz leicht mal selber raushören indem du eine normale 230V lampe einschaltest und den schalter dazu ganz langsam öffnest. dann dimmst du damit a das lich. und b hörst du den schalter kribbeln. anderst sieht es aus wenn du kapazitiv oder induktiv schaltest. dann musst du mit dem scheinstrom rechnen und noch größer entstören. MFG
Hallo, laut VDE müssen bei so einer Steckdosenleiste falls sie keinen separaten Netzschalter besitzt - d.h. wenn nur das Relais die 230V aus oder einschaltet - beide Phasen geschaltet werden. Es sollte aus Sichheitsgründen eines mit 2x Ein verwendet werden. In der Steckdose führt zwar immer nur eine Leitung Strom aber man weiß ja nie wie der Stecker in die Steckdose gesteckt wird und somit kanns passieren das trotz abgeschaltetem Relais eine Verbinung besteht...... Ich würde keine flinke Sicherung verwenden sondern ne Träge die unter der Maximallast liegt..... MfG Rainer
