Hallo, raus mit dem 7805! Möchte stattdessen gern Schaltregler 12V zu 5V Festspannung einsetzen. - 300mA Ausgangsstrom - > 500kHz Schaltfrequenz - < 4 Euro oder so bei den üblichen Lieferanten Brauche den zweimal, gern also auch Doppelregler. Habe für National, Maxim, Semtech, Micrel mal paar Lieferanten gekuckt, aber nix gefunden. Habt Ihr nen Tip?! Danke Gute Nacht Detlef
Hi, also ich find den LT1076 von Linear sehr angenehm! Samples bekommste sowiso frei haus....ansonsten so um 1€ In der 5V Variante hat man minimale externe Beschaltung. Gruß, Nikias
> Habe für National, Maxim, Semtech, Micrel mal paar Lieferanten gekuckt, > aber nix gefunden. Dann guck nochmal genau. Von National gibts die Simple-Switcher, bei Micrel habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem MIC4684 gemacht. Naja und Maxim hat so Teile ja auch wie Sand am Meer.
Oder schau Dir mal den LT1375/LT1376 (=>500KHz, 5µH Spule) an... der 76er ist allerdings bei Reichelt für 6,10 € gelistet im SO Gehäuse. Ohne die Frequenzvorgabe gäbe es da natürlich noch den LM2574N5 (52KHz, 330µH Spule) für 0,97 € oder den MC34063A für 0,35 € (laut Datenblatt bis zu 100KHz, 47µH Spule, Berechnung siehe unten). http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Hallo, danke. Linear war mir entfallen, der LT 1375 sieht ganz gut aus und ist preislich gerade noch so erträglich. Die auch genannten LT1076 , MIC4684 und die Simpleswitcher wie z.B. LM2574 laufen alle bei unter 200kHz. Ich möchte mir meine Analogsignale in diesem Frequenzbereich nicht versauen. Die Maxim-Serie ist schnell und schön und teuer. Danke Cheers Detlef
Schau mal beim Kollegen Pollin vorbei. Spannungsregler Texas Instruments PT5101N Best# 170 081 1,95 EUR Bei Schaltfrequenz steht im Datenblatt Typ 650 kHz Gruss Frank
Hallo Leute! Ich habe fast das selbe vor, von 12V auf 5V. Nur dies mal ist es eine Solarzelle mit 6 Watt Peak. Laut Hersteller ist die Solarzelle für 12V-Verbraucher gedacht. Wenn ich richtig berechnet habe, kann die Zelle mindestens mit 0.5A belastet werden. Ich will eine Wasserpumpe mit der Leistung 5W betreieben. Betriebsspannung der Pumpe ist 5V, das heißt bei vollen Belastung wird ein Amper in die Zuleitung der Pumpe reinfliessen. Von der Leistung her passt alles, die Zelle kann die benötigte Leistung liefern, nur die Spannungen müssen angepasst werden. Ich suche also eine Schaltung, mit der ich dieses Problem lösen kann. Solarzelle: 6W/12V(0,5A) --> Pumpe: 5W/5V(1A) Ich hab mal gelesen, dass sowas mit Schaltregler zu lösen ist. Wenn jemand schon sowas gebaut hat, dann bitte melden. MfG Rubik`s Cube
