hallo liebe mikrocontroller.net Community, ich habe mich entschieden in die welt der µC einzusteigen und habe vor mir einen Programmer zu bastelln, mit dem ich meinen ATMEGA8-16PI programmieren möchte. Entschieden habe ich mich für den Seriellen ISP von http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Das Problem ist lediglich, dass ich einen 560pF Keramik-Kondensator dafür brauche und den bei csd-electronics.de nicht finden kann (da will ich die meisten Bauteile bestellen). Es gibt da nur 560pF Keramik-Kondensatoren mit der Nennspannung von 1kV bis 6kV und keine mit 100V. Wird der ISP auch mit einem 1kV bis 6kV KeKo gehen? Kann ich vllt einen anderen Kondensator nehmen (z.B. 1nF?) Oder muss es unbedingt ein 560pF sein? Hoffe, dass die Frage nicht zu noobish klingt =) Bedanke mich in Voraus Grüße, Paul PS: auf http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm ist beim seriellen ISP der BC547 Transe angegeben. Reicht ein BC547B aus? Oder ist hier ein BC547C zu empfehlen?
So ziemlich die einzigen Komponenten in dieser Schaltung, bei denen die Dimensionierung kritisch ist, sind die Z-Dioden. Jeder BC547 ist ok, und ob das nun 560pF oder die gängigeren 470pF sind, ist egal. Wahrscheinlich hatte er den grad so rumliegen. Ich hoffe mal, dass du diesen Programmer an einer echten Seriellen fahren willst. Hinter einem USB-Konverter dürfte er "etwas" an Durchsatz verlieren.
Nimm einen 470pF/100V (Best.-Nr. 11315). Notfalls kannst du ja noch 100pF/100V parallel löten. Aber das ist definitiv nicht kritisch. Bei dem Tranistor kannst du alles nehmen, also BC547A, B oder C.
wunderbar, so werde ich es machen. ich bestelle dann den 470pF und den BC547B. Vielen Dank für die schnelle Antwort! > Ich hoffe mal, dass du diesen Programmer an einer echten Seriellen > fahren willst. Hinter einem USB-Konverter dürfte er "etwas" an Durchsatz > verlieren. Kein USB Adapter, ich hab an meinem PC noch zwei serial ports frei und werde die nehmen. Endlich eine Gelegenheit für den Einsatz der Seriallanschlüsse =) Bedanke mich nochmal, bis zum nächsten post, paul
