Hallo, nach der Neuinstallation meines Rechners habe ich meinen WinAVR-Compiler, mein AVRStudio wieder installiert. Ich benutze das JTAG ICE mkII, dass auch erkannt wird. Wenn ich nun mein Board programmieren möchte, bekomme ich vom AVRStudio folgende Fehlermeldung: ISP Mode Error A problem occured when executin the commmand. .... Wenn ich die Fuse-Bits umstellen möchte, so lässt er mich nicht. ?? Serial program downloading (SPI) enabled; (SPIEN=0) Ich benutze den JTAG-Stecker Was mache ich falsch?? Ich muss dringend weiterarbeiten!! Danke schon mal für TIPPs
Kannst du laut Datenblatt deines Target-AVR im ISP Modus überhaupt die SPIEN umstellen und willst du das wirklich?
Warum bin ich im ISP-Modus? Das will ich doch gar nicht! Wie kann ich das wieder umstellen?
Das JTAG ICE mkII hat ja eine automatische Erkennung, ob es als ISP oder als JTAG angeschlossen ist. Dies scheint bei deiner Verbindung nicht zu funktionieren. Laut JTAG ICE mkII Quick Start Guide Seite 4 soll ja die Target/PC Verbindung aufgebaut und betriebsfähig sein bevor AVR Studio gestartet wird, damit die Autoerkennung funktioniert. Diesen Punkt würde ich mal peinlich genau umsetzen.
Hab das mit mit der richtigen Reihenfolge versucht, aber es funktioniert trotzdem nicht! Woran kann es noch liegen? Ich hab das Board ja schon so programmieren können. Bei einer anderen Hardware funktioniert es auch nicht!
