Hallo ich muss eine Drehzahlregelung für einen 3-phasigen EC-Motor machen, kenne mich aber mit Regelungen wenig aus, hat jemand schon was in der Art gemacht. Beispiel wäre toll. Gruß Adrian
EC motor kann viel heißen EC ist doch ein prüfsiegel soviel ich jetzt weiß. wieviele anschüsse hat den das klembrett? und wie heissen sie?
Hi, EC-Motor = electronic commutated motor -> elektronisch kommutierter Motor oder Elektromotor oder bürstenloser Gleichspannungsmotor (engl. BLDC = brushless DC) usw.. EC-Motoren haben einen Permanentmagneten als Läufer. Mit Prüfsiegel hat das nichts zu tun. Zur Ansteuerung benötige ich sechs PWM-Signale. Die Beschreibung genügt fürs erste denke ich. Bis denn Gruß Adrian
Hallo, zuerst noch eine Frage. Hat der EC Motor Lagegeber? Wenn ja, kann mann die PWM z.B mit dem SAB504 von Infineon machen. Dieser hat an seiner CAPCOM Unit Lagegeber Eingänge. Die Software ist 8052 kompatibel. Nachteil vom 504, hat keinen Flash sondern nur OTP. Die andere Sache ist die Form der PWM. Wenn es ein eifacher Motor ist erfolgt nur eine Blockkommutierung. D.h Die Phasen werden nur alle 120° elektrisch umgeschaltet. Die PWM dient nur zur Spannungssteuerung. Ein EC Motor läßt sich analog einem Gleichstrom Nebenschluß Motor regelm. Tschüß
Hi, danke Harald, ich habe schon mal recherchiert und bin dabei auch auf diesen 504 gestossen. Ich benötige wirklich diese Blockkommutierung. Ein Nachteil hat dieser habe ich mir sagen lassen. Die Startbedingung, ich kann die Eingänge im Blockkommutierungsmodus nicht setzen, und wenn ich die Länge der Ansteuerimpulse zur Variierung der Spannung ändern will geht das angeblich auch nicht, oder weisst du da was anderes? Die Regelung (sorry) kaoier ich trotzdem nicht, wie lässt sich ein Gleichstrom-Nebenschlußmotor regeln? Ciao Adrian
Hallo, was die Regelung analog dem Gleichstrommotor betrifft, heißt das, das der EC Motor auch über die Spannung gesteuert wird. Die Motorspannung wird über PWM gestellt. Der C504 hat eine Blockkommutierungseinheit und eine PWM Einheit (CAPCOM6). Diese lassen sich beide nutzen. Aber wie gesagt, der C504 hat ist entweder ohne ROM oder OTP (läßt sich nur einal programmieren) und ist sehr schwer zu beschaffen. Eine andere Variante wäre der C508 oder Umstieg auf 16Bit (Infineon oder Mitsubishi M16C). Tschüß
Hallo Adrian, zu deinem Problem mit den EC-Motoren, habe ich einen Auszug aus unsrem Produktkatalog im Anhang. In dem sind Drehzahlregelungen für deinen 3-phasigen EC-Motor. Bei Fragen kannst du auch gerne Anrufen unter 08105-778195. Gruß Sabrina
Interessante Methode der Kundenaquise: Forum durchsuchen und bei einigermaßen passenden Topics Werbung reinbomben. Ich bitte das zu beobachten und nicht einreißen zu lassen......
Es war eine Hilfe was auch in diesem Forum gesucht wird, da ihr leider mit eurer Weisheit am Ende wart. Da ihr selbst nicht recherchieren könnt, hab ich euch somit geholfen.
