Hat jemand Erfahrungen mit dem Optionspaket "extended dataflow" beim ModeSim? Bringt das so viel, daß man es kaufen sollte ? Was es macht, weis ich im Prinzip, nur kann ich den praktischen Nutzen nicht so gut einschätzen. Wäre gut, wenn sich jemand dazu äußern könnte, der damit Erfahrungn hat.
Ich kenn keinen der die extended einsetzt. Selbst die normale (ohne Xtra Kosten) kommt nur selten zum Einsatz. Hauptanwendungsfall ist die Suche nach der Antwort "wo kommen die verflixteb 'X' 'U' her), ein Problem mit dem man es nur bei den ersten Simulationen eines (meist) nicht selbsterstellten designs hat. So aber der 375 Simulation braucht man es nicht mehr. Aber vielleicht ist mir der Sinn der (normalen & extended) Datenflow Ansicht noch nicht richtig präsentiert worden.
Es gab irgendwo eine Beschreibung von Mentor, aus der das hervorging. Ich glaube, es gibt irgend eine automatische Rückverfolgung des unerwünschten Signals.
