Hallo Leute, ich bin dabei eine bestehende Schaltung über einen FTDI Chip an USB binden und darüber auch zu versorgen. Da ich aber 5Volt µC und Sensoren habe, muss ich eine einigermassen stabile 5V generieren -- da kann es sein, daß mir manche Bausteine bei einer noch möglichen Spannung von 4.6V (USB-Spec.) aussteigen! Ich habe bei Maxim die Applicationnote 960 gefunden, die hier einen MAX1797 (step up DC-DC) vorschlägt. Diesen Chip kann man noch einigermassen verlöten (8µMAX), hat aber nach Angabe von MAXIM 20Wochen LF und kann man dort nur direkt kaufen. Hat jemand hier eine einfacherer Lösung dazu? herbert
Hallo, komische USB Spec.! USb Spec. sagt +-5% also minus Diode (0,3V) koennen im schlimmsten Fall 4,2V am Pin sein. Eigentlich kannst du jeden anderen Step UP wandler nehmen. Die Firma TI bietet diverse Step Up Wandler an. Mein persoenlicher Favourite ist der MAX710/711, falls noch eine externe Spannungsauswahl erfolgen soll. Leider ist das IC mit knapp 7 Euro veranschlagt bei Digikey. Gruß, Dirk
Microchip MCP1252-33X50 kostet als Einzelstück bei Digikey EUR 1.77 und bei Microchip direkt EUR 1.02. Der macht zwar nicht ganz so viel Strom, benötigt aber schön wenig externe Bauteile. Wieviel Strom wird denn überhaupt benötigt?
danke für eure Infos, maximal benötige ich ca. ~400mA. Die Spec. hab ich grad nicht im Hinterkopf, weiss aber dass ich nach Last im Bereich 4.6V liege! gruss herbert
Da bin ich mir aber nicht sicher, ob Dein USB-Port soviel liefern möchte. Unterstützen dies die FTDI-Treiber?
Oha. 4,2V/500mA rein, 5V/400mA raus, dazwischen ein Schaltregler mit begrenztem Wirkungsgrad? Das klappt schon in der Leistungsbilanz nicht.
