Hallo, ich habe folgendes einfaches Programm (basierend auf einem Beispiel): #include <stdio.h> #include <inttypes.h> #include <avr/io.h> #define F_CPU 14745600 #define BAUD_RATE 115200 #define LED_DDR DDRB #define LED_PORT PORTB #define LED_PIN PINB #define LED PINB7 int main(void) { asm volatile("nop\n\t"); uint32_t l; for (;;) { LED_PORT |= (1 << LED); // LED EIN for(l=0; l<2000000; ++l); LED_PORT &= ~(1 << LED); // LED AUS for(l=0; l<20000000; ++l); } } ich comiliere es mit Eclipse. dann lade ich es mit uisp auf den µc: uisp -dprog=stk200 -dpart=atmega128 -dlpt=0x378 --upload if=HelloAVR.hex Ich öffne ein Terminal auf der seriellen Schnittstelle (es ist ein Crumb128 eval-Board mit Bootloader. Der Bootlaoder meldet sich, ich drücke "j" was die Adresse 0x00 anspringen soll um das Programm auszuführen. Leider blink die LED dann jedoch nicht und der Bootloader reagiert bis zum Reset auch nicht mehr. Kann mir Jemand helfen, ich sehe nicht was ich falsch mache! Danke und Gruß Matthias
Du hast den Led-Port nie auf Ausgabe gestellt. int main(void) { asm volatile("nop\n\t"); uint32_t l; LED_DDR = ( 1 << LED ); for (;;) { ...
sorry, dummer Fehler.... also nochmal: #include <avr/io.h> #define F_CPU 14745600 #define BAUD_RATE 115200 #define LED_DDR DDRB #define LED_PORT PORTB #define LED_PIN PINB #define LED PINB7 int main(void) { asm volatile("nop\n\t"); LED_DDR |= (1 << LED); // LED auf Ausgang uint32_t l; for (;;) { LED_PORT |= (1 << LED); // LED EIN for(l=0; l<2000000; ++l); LED_PORT &= ~(1 << LED); // LED AUS for(l=0; l<20000000; ++l); } } Aber funktionieren tut es immer noch nicht.
volatile uint32_t l; könnte helfen, der compiler killt dir sonst deine schleifen... ;-) je nach optimierung
volatile uint32_t l; hab ich jetzt drin. Alle Compileroptionen: -fmessage-length=0 -Wall -Wstrict-prototypes -I/usr/avr/include -mmcu=atmega128 -minit-stack=__stack -O0 -fshort-enums -fpack-struct -funsigned-char -funsigned-bitfields -std=gnu99 -g2 ich habe dieses Plugin zur Einstellung von Eclipse benutzt: http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/285349/org.eclipse.cdt.avrgcc_1.0.16.zip
Kann ich über ein Fuesbit einstellen, dass der Controller nicht erst den Bootloader anspringt, nur um einen Fehler darin auszuschließen?
Also jetzt läuft es! Scheinbar kann es Controller nicht richtig geflasht werden, wenn der Botoloader drauf ist.Das denke ich weil: Ich habe daher erst einen download gemacht -> orig_dl.hex dann den Flash komplett gelöscht. Dann das Programm von oben allein auf den Controller geflasht: GEHT! Dann habe ich wieder einen Download gemacht -> hello_dl.hex Dann orig_dl.hex und hello_dl.hex gemischt, d.h. den Anfang von hello_dl.hex und den Rest von orig_dl.hex (Bootloader ganz am Ende) dann das ganze wieder auf den Controller geflasht, und jetzt startet erst der Bootloader und dann kann ich das Programm anspringen. Aber wie würde man das richtig machen? warum geht es nicht, wenn ich das Programm "einfach so" auf den Controller flashe? Gruß Matthias
