Hallo zusammen, ich habe mir von Actron ein Display bestellt (Datenblatt im Anhang). Bisher habe ich mit einem Display von Elektronic Assembly gearbeitet (W320-8K2), welches den Controller SED1335 verwendet: http://www.lcdmodule.de/deu/pdf/grafik/w320-8k2.pdf Das neue Display verwendet einen S1D13700 Controller, welches laut Datenblätter kompatibel ist. Allerdings kann ich dem neuen Display keinerlei Reaktion entlocken. Muss man bei den Actron LCDs vielleicht noch irgendwie extern für die LCD Spannung was aufbauen ? Das Datenblatt schweigt sich darüber aus. Am alten Display hatte ich Pin 3 (Operating Voltage for LCD) und Pin 17 (Negative Voltage Out) unbelegt. Gruß Stefan
Ja, du musst ein Poti zwischen Pin 17 und Vcc legen, um an Pin3 die einstellspare Spannung einzuspeisen.
Hi, danke für die schnelle Antwort, aber das haut auch nicht hin... Und wenn ich das Poti nach Vdd drehe steigt der Strom ziemlich stark an :-( Stefan
