jo huhu,... ich habe eine schaltung gebastelt an welcher ich so manche stellen die spannung auslesen will,.. zuerst dachte ich die schaltung sei falsch,.. aber dann habe ich ein 5V spannungsquelle mal an den ADC -PC0 und -PC2 angeschlossen, und bemerkt das der muC mir bloß misst , also falsche werte übern rs232 schickt, im anhang alle dateien des prog's,.. ich weiß net ob ich da vlt was falsch eingestellt habe: hier sie wesentlichen bestandteile: >############################################################ >;Messbereich 0-5V, Kanal gnd (PC0) - 2neg (PC2) differnential ldi temp, 0b01011000 out ADMUX, temp >;ADC an, CLK=8MHz/128 ldi temp, 0b10000111 out ADCSRA, temp >;start text ldi send, STX rcall sendbyte ADC_START: clr temp >;Wandlung starten sbi ADCSR,ADSC warte_bis_feddich_gemessen: >;Warten bis Wandlung beendet ist sbis ADCSR,ADIF rjmp warte_bis_feddich_gemessen >;Die unteren 8 Bit in r17 merken in zl, ADCL >;Die oberen 2 Bit in r18 merken in zh, ADCH mov temp,zl mov temp,zl rcall hex2bcd ldi send, ETX rcall sendbyte >####################################################################### ## hmmm ich weiß leider net woran das liegt,...
>>;Die unteren 8 Bit in r17 merken >in zl, ADCL >>;Die oberen 2 Bit in r18 merken >in zh, ADCH > >mov temp,zl >mov temp,zl >rcall hex2bcd Das High-Byte (zh) wird nicht nach bcd gewandelt. Gruß, Stefan
>int_RXD: > in temp,SREG > push temp SREG wird im IR in temp gespeichert. Das überschreibt den Wert, den Dein Hauptprogramm in temp abgelegt hat! Dein Interrupt int_RXD ist aktiv, bis alle Daten per send_byte über den UART versendet worden sind. Normalerweise soll ein IR nur sehr kurz aktiv sein. Dein Programmierstil ist - vorsichtig ausgedrückt - etwas fehleranfällig. Solche Konstrukte: > brne PC + 5 > pop temp > out SREG,temp > cli > rjmp wait mögen zwar funktionieren, aber sobald Du etwas am Code änderst, springst Du an die falsche Stelle. Überlege Dir mal, ob Du nicht besser auf C umsteigst. Viele Fehler werden Dir mit C nicht passieren (u.a. Überschreiben globaler Variablen, Übergabe in den falschen Registern, Stackfehler). Ich weiss wovon ich rede, ich habe selbst lange genug in ASM programmiert. Gruß, Stefan
Öhh, hast Du Dein Messignal tatsächlich an PC0 und PC2 angeschlossen? Die Analog-Eingänge liegen beim Mega32 an Port A und nicht an Port C!
Ähm,.. ich meinte PADC0 und PADC2 :D wegen dem zh, es sollte auch für kleine spannungen gehen also auch nur mit zl (8bit halt) k, das mit dem temp und die interrupt routine werde ich überarbeiten, hoffentlich funzt das dann , danke erstmal :)
jo hoi,.. am sreg dürfte das net liege, denn : >####################################################### int_RXD: in temp,SREG push temp in get,UDR cpi get,0 brne PC + 2 rjmp end_int_rxd cpi get,SI ;(ende der aufzeichnung) brne PC + 5 pop temp out SREG,temp cli rjmp wait cpi get,255 ;(Grundstellung) brne PC + 4 pop temp out SREG,temp rjmp reset ;hier auch statusregister sichern?? lc_modus 1,0b00000001 lc_modus 2,0b00000010 lc_modus 3,0b00000100 lc_modus 4,0b00001000 lc_modus 5,0b00010000 lc_modus 6,0b00100000 lc_modus 7,0b01000000 lc_modus 8,0b10000000 lc_conf 9, 0b00000001 lc_conf 10,0b00000010 lc_conf 11,0b00000100 lc_conf 12,0b00001000 cpi get,SO ;(Umschaltung (op call) ->run) brne PC + 2 rjmp run ldi send,CAN rcall sendbyte rjmp end_int_rxd ;####################################################################### ########## run: ldi send,'k' rcall sendbyte ldi send,ACK rcall sendbyte pop temp out SREG,temp cli jmp main >####################################################################### ########### wie ihr seht wird SREG wiederhergestellt bevor die messung beginnt, oder wenn der stop befehl kommt,... ich werde mal nen flag einbasteln, so das das Interrupt nur kurz ist,...
Grundsätzliches zum ADC beim mega32: 1. nach Umschalten des MUX min. 40µs bis zur Messung warten, beim Umschallten der Betriebsart (single-ended => differentiell) sogar 120µs 2. Der mega32 misst differentiell auch negativ, das heißt, sobald das bit 1 des ADCH gesetzt ist, ist das Ergebnis negativ. Datenblatt studieren! In C hätte ich ein Beispiel, ASM leider nicht.
Toll. SREG wird klar gesichert. Und zwar in temp. Und was Dein main in temp gespeichert hat, ist jetzt verloren. Der Wert in temp wird also sporadisch überschrieben - und zwar immer dann, wenn Dein IR dazwischengefunkt hat. Wenn Du schon auf globale Variablen baust, dann solltest Du jedem Programmteil seine eigenen Variablen gönnen. Das hängt wohl nicht mit deinem aktuellen ADC-Problem zusammen, trotzdem solltest Du Dir das mal ansehen. Gruß, Stefan
