Hi Leute, habt Ihr ne Ahnung, wie die Funktionsweise von DLan ist? Also wie bekommen die das Signal auf / in die Stromleitung? Welche Art von Bauteilen benötigt man, bzw. was benötigt man alles? Gruß Olli
www.google.de --> Ergebnisse 1 - 10 von ungefähr 1.330.000 für dlan. (0,14 Sekunden) der 3. Link scheint informativ zu sein.
Danke für die ach so informative Antwort. Habe aber schon ein paar min. mit der Suche nach der Funktionsweise bei Google und Wikipedia verbracht. Und wenn du das nächste Mal so einen tollen Tipp mit Google hast, dann empfielt es sich auch, den Suchbegriff oder am Besten gleich den Link mit an zugeben. Gruß Olli (60 Sekunden)
>am Besten gleich den Link mit an zugeben. Dürfte der hier sein: http://www.hardware-mag.de/hardware.php?id=190
>Sein suchbegriff steht doch dabei "dlan"
Google arbeitet aber auch relativ dynamisch. Da kann es sein, dass der
dritte Link auf einmal gar nicht auftaucht...
Eines verstehe ich noch nicht - in dem Artikel unter 'http://www.hardware-mag.de/hardware.php?id=190'; steht auf der zweiten Seite, dass der Stromzähler als Grenze nach außen wirkt. Kann mir das jemand erklären?
Sowas war doch schon mal in der Elektor. Musikübertragung über die Steckdose. Da war ganz einfach ein paar Windungen über einen Trafo, da ein PWM Signal eingekoppelt, was über einen Ne555 erzeugt wurde. Ist aber schon eine kleine Zeit her.
Habe da eher an soetwas gedacht: http://www.maxim-ic.com/products/powerline/pdfs/powerline_brochure.pdf
