Hallo, ich hab ein Problem. Ich brauche eine Schaltung, die einen kleinen DC-Motor steuert, dh. die Drehzahl regelt. Ich habe einen Potentiometer mit log. 100k OHNE Schalter und kann auch keinen anderen Poti nehmen. Das genau ist das Problem. ich brauche eine Schaltung, die sagen wir mal bis 100 ohm den Motor nicht dreht und ab 100 aufwärts bis 100k den Motor immer schneller dreht. (Oder auch bis 90k nicht dreht und darunter dann immer schneller). Ich denke, das müsste sich mit ein bis zwei Transistoren machen lassen, aber ich weis nicht, wie! Falls jemand was weis bitte antworten, mir ist jede Hilfe recht.
PWM lässt sich auch ganz leicht mit nem 4000 aufbauen einfach einen astablilen multivibrator machen (Ti/T= 0,99)und dann mit dem poti und nen kondensator ein integrierglid machen und über das poti eine diode (1n4148) oder so machen und dann das ganze auf ein Inverterglied machen und das letzte gatter noch als inverter dahinterschalten. dann das ganze zur ansteuerung von nem Mos Fet nehmen (buz11 oder buz77) das ganze hab ich schon mal gemacht, dimmt zur zeit meine fahrradlampe (jaja liebe polizei licht ist vorschrift aber keiner sagt wie hell.... ne aber ne LED bringt im pulsbetrieb eine viel höhere subjektive lichtstärke als im normalbetrieb ausserdem sinkt beim pulsbetrieb der stromverbrauch drastisch). hab das ganze auch mal auf herz und nieren geprüft. hat 3A ohne kühlkörper spielend verkraftet (ohmsche last). beim motor ist es noch wichtig eine Schottky freilaufdiode dranzuhängen da ansonsten der Transitor wahrscheinlich seine Schöpfer findet. Auch EMV MASSNAHMEN sind einzuhalten entstörkondenstoren mit widerständen an Motor, Mos FET, Spannungsversorgung ohne widerstand an Spannungsversorgung und an spannungsversorgung noch ne gegeneinander gewickelte spulenkombination für + und -. habe das ganze selbst mal richtig mitbekommen habe ein Netzteil gebaut. das dann für ne insellösung messmodule versorgen sollte unser dann wurde es von einem physiker der dann bei der Netztrennung einen abschaltimpulssprung an der ausgangspannung von bis zu +-100V feststellte. der tot für viele sensible elektronik. seitdem immer nen goßen Entstörkondensator auf die Primärseite vom Netztrafo und niemehr probleme. Aber das ist ne andere Geschichte war damals eh noch lehrling. aber fehler machen ja klug.
