Hallo, ich bn gerade dabei zwischen meinen beiden MSP-Boards eine Kommunikation über LIN ns Laufen zu bekommen. An dem einen Board lese ich einen Temperatursensor aus und sende diese Daten dann an den LIn-Baustein und der sendet die Sachen dann raus. Das funktioniert auch soweit, wie ich das mit dem Oszi testen konnte. Das 2. Board soll die Daten empfangen und uf einem Display ausgeben. Allerdings am2. Board funktionierts noch nicht so ganz. Die Ausgabe auf dem Display usw. geht. auch das Daten Empsngen an sich. Das habe ich getestet, in dem ich das Board über einen max232 an den pc angeschlossen habe. Die Daten, die ich vom PC empfange werden auch auf dem Display ausgegeben. Die Software auf dem 2. Board scheint also an sich zu laufen. Ich habe aber nun das Problem, dass aus dem LIN-Baustein anscheinend nix rauskommt. Das Signal auf dem LIN-Bus kommt an, aber aus dem Rxt-Pin an dem Baustein kommt anscheinend nix raus. Die beiden Eingänge NWake und En habe ich auf High liegen. Das funktioniert auch, aheb ich nachgemessen. Wäre klasse, wenn jemand schon einmal damit etwas gemacht hat und mir weiterhelfen könnte. Im Anhang findet ihr meinen Code. Ich habe die Bausteine auch schon getaucht. Sind beide heile, denn beide senden über LIN raus, aber egal aus welchem Baustein bekomme ich kein Signal an Rxt raus. Wäre klasse, wenn mir da jemand weiter helfen könnte. Grüße Uwe
Mhh, an den Rx habe ich keinen externen Pull-up gelötet. Sollte ich vielleicht einmal nachholen. EIneIDee, wie groß der sein sollte. Im Datenblatt stehts nicht drin oder ich habs überlesen. Reicht ein Kilo? Gruß Uwe
Habe jetzt einen 1,8 Kilo Widerstand gegen 3,3V (Versorgung vom Controller) an Rx gelötet. Funktioniert aber leider immer noch nicht.
So, es funktioniert jetzt soweit. Jetzt habe ich aber ein neues Problem. Ich sende von dem einen Conroller eine Temperatur im Format 24.5 z.B.. Das wird auch auf jeden Fall gesendet. Anschließend sende ich 0x0D als Abschluss. Beim Empfangen mit dem anderen Controller läuft dann aber etwas nicht ganz richtig, denn es wird immer nur 24. empfangen. Die Zahl nach dem Komma wird anscheinend nicht empfangen. Ich denke, dass das an meinem Code für den Empfänger-Controller liegen müsste. Habe ihn mal in den Anhang gepackt. würde mich freuen, wenn mal jemand drüber schauen könnte, ob er etwas findet, woran es liegen könnte. Grüße Uwe
interessantes projekt was du da bearbeitest ..... aber machst du jetzt eine lin x.x konforme übertragung oder nimmst du nur die transiever und sendest daten? gruß marcel
