Also jeder kennt ja bestimmt diese Alarmbereitschaftsanzeigen die eine LED in kurzen abständen blinken lassen. Für ein Weihnachtsgeschenk würde ich sowas brauchen, und hatte erstmal an nen Multivibrator gedacht, kombiniert mit einm von den Stepupschaltungen und einer LOW current LED damit das ganze möglichst lange läuft von einer Batterie. Nur das ganze wird natürlich etwas komplex, daher dachte ich, ob man nicht das Stepup und Blinken kombinieren kann? Nur leider fehlt mir so die Idee wie man das am besten realisiert... Ich würde das ganze am liebsten ohne µC realisieren, und am liebsten mit einer einzelnen 1,5V batterie, vieleicht hat ja jemand ne zündende Idee :)
Das gibt es fertig zukaufen ein Beispiel ist auf der Seite zu sehen: http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=blink&M=1
@JojoS: Super! Das hab ich gesucht, hab zu der Schaltung aber noch ein paar fragen: Geht jeder PNP/NPN ( hätte hier BC547/557 ) und wie wird der Strom durch die LED begrenzt? Oder sollte man dort lieber noch nen Widerstand vorsehen?
deine Transistor werden sicher funktionieren. Der Strom braucht nicht begrenzt zu werden, es wird ja nur die Energie aus dem Elko als kurzer Blitz in die LED geschickt. Mit dem IC LM3909 das auch in dem Text erwähnt ist geht das noch kompakter, da braucht man nur einen Elko und das IC. Das hatte ich vor vielen vielen Jahren mal in der Zeitschrift 'Elo' entdeckt und gebaut, das blinkte wunderschön vor sich hin...
Also ich würd's mit nem Mikrocontroller versuchen...so kann man sich das "Blinken" programmieren :-) Macht doch dann viel mehr Spaß. Einfach nen kleinen Lowpower-µC rein (Stromaufnahme im Sleep einige µA) und dann ne LED dran....den Strom den der µC braucht kann man dann gegenüber der LED vernachlässigen ;-) Und das Ganze einfach mit ner 3V Knopfzelle betreiben :-)
ooops, sehe gerade den berühmten LM3909 gibbet nicht mehr. Aber hier im 'Markt' lassen sich sicher noch ein paar auftreiben wenn nötig. µC ist natürlich auch möglich, ein kleiner ATTiny im SO-8 Gehäuse ist noch kleiner. Und dann gibts auch noch Blink-LEDs die schon von sich aus blinken, aber sind soweit ich weiss nicht so effizient wie die anderen Schaltungen.
Hehe Danke für die Tips, also lieber dann ne LOW CUrrent oder ne normale LED? Stromverbrauch sollte gleich sein fals ich das recht verstanden habe. Was die IC/µC Lösung angeht, komm ich wohl nicht rechtzeitig ran und find das etwas overpowered :)
Die ultrahellen LED's bringen für solche Zwecke gute Ergebnisse, insofern die 20 Grad Abstrahlwinkel, die die meist haben, ok sind. Also z.B. irgendwas zwischen 5000..15000 mcd. Siehe z.B. www.led1.de oder www.leds.de
Alternative ist der der TLC555 Stromaufnahme ist ca.100-150uA Hab damit mal ne kleine Schaltung aufgebaut. http://www.mikrocontroller.net/attachment/19216/PICT0028.JPG
