Hi, mein neues Netzteil (ungeregelt) hat im Leerlauf knapp 14V. Da ich nicht die Leistungswiderstände hab, um die Spannung beim (benötigten) Strom von 280mA zu messen, gehe ich hier mal vom worst case aus. Ich hab hier zwei Lm317LZ (im TO-92 Gehäuse, max. 100mA) als Konstantstromquellen die je vier 1,3 V IR-Dioden mit 73mA versorgen. Die maximale Verlustleistung wäre also dann meines Erachtens: P = U * I = (14V-(4*1.3V)-0.7V) * 0.073A = 8.1V * 0.073mA = 590mW (Die zusätzlichen 0.7V Spannungsabfall kommen von einer Idioten-Diode (Verpolungsschutz)) Hält das das kleine TO-92 Gehäuse aus? Oder riegelt da der Lm317 den Strom schon ab? Würde es ja gerne Testen, aber ich habe weder stabile 14V noch einen weiteren kleinen Lm317 da. MfG, Johannes
LM317 im TO92 Gehäuse hat R_theta von ca. 180 K/W. Macht bei 590mW ->106 K Das wird verdammt eng. MFG Falk
Also laut meiner Schätzung müsste das zu viel sein... Entweder den Spannungsabfall weiter verringern oder einen TO220er nehmen - mit dem sollte das gehen (ohne Kühlkörper).
Gut, dann haben wir hier ein Problem. Konnte jetzt nachmessen: Bei 270mA Stromaufnahme bricht die Spannung auf ca 12V ein (Ist mir aber immer noch zu viel). Wie wäre es aber, wenn ich zusätzlich ein paar normale Dioden in Serie zu den IR-Dioden schalte? Dann wird doch die Verlustleistung am Lm317 kleiner? also z.b. mit 3 Dioden zusätzlich: P = U * I = (14V-(4*1.3V)-0.7V-(3*0.7V)) * 0.073A = 6V * 0.073mA = 440mW Das wäre unkritisch, oder?
Leistung verheizen auf Teufel komm raus? Nicht vielleicht doch ein Netzteil mit weniger Ausgangsspannung verwenden? Dann gibt es auch noch Schaltregler, die das können, was Du suchst, allerdings nicht so klein wie ein TO92...
> Leistung verheizen auf Teufel komm raus? Immer doch :) > Nicht vielleicht doch ein Netzteil mit weniger Ausgangsspannung verwenden? Wo soll ich denn das jetzt wieder herziehen? Hab zwar hier so ein Steckernetzteil mit regelbarer Ausgangsspannung, aber die ist halt regelbar (was ein Zufall :), Problem ist hier nur, dass das Ding mit zu wenig Spannung halt garnichts macht und der Betreiber, dann ewig nach dem Fehler sucht, wo er doch bloß ein bisschen am Netzteil rumgespielt hat) Ich könnte natürlich auch die Steuerung vom Netzteil abkleben/ausbauen, das wäre auch ne Sache :-)
> Ich könnte natürlich auch die Steuerung vom Netzteil abkleben/ausbauen, > das wäre auch ne Sache :-) Gesagt, getan. Wer hätte gedacht, dass das Plastik aus den Diskettengehäusen so vielseitig einsetzbar ist :-) Jetzt kann ich zur Not auch noch auf 7.5V runtergehen, wenn die Spannung bei eingestellten 9V immer noch zu hoch sein sollte.
