Hallo, kann mir einer erklären, was in einem Datenblatt eines Relais der Ausdruck "Copper side view" bedeutet? Habe die Vermutung, dass es sich um die "Bestückungsseite" handelt. Kann dies jemand bestätigen? Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar. Grüße
copper-side wüede ich ja mal mit kupferseite übersetzen, was bei einer einseitigen platine ganz sicher "ansicht von unten" bedeuten würde...
Schon richtig, aber im gleichen Datenblatt ist bei der Schaltplanangabe die Bezeichnung "Bottom View" angegeben, deshalb macht es mich stuzig...
Hi, naja, eine einseitige SMD-Platine hätte die "Kupferseite" dummerweise oben, oder? g Fred
@Fred das ist wohl richtig, aber wenn das relais dann selektiv gelötet wird muss es zwangsläufig auf der anderen seite sitzen und die kupferseite wäre dann wieder das gleiche wie die ansicht von unten auf die pins...
