hallo, ich versuch hier gerade einen ATMega32 mit hilfe eines externen Quarz aus dem PowerSave Modus zu erwecken, mit hilfe von einem wiederstand und einen Qszi hab ich nun rausgefunden das der Quarz nicht anzulaufen scheint. Das AS2 Bit ist gesetzt und die bits im DDR für TOSC1 und TOSC2 sind auf 0 gesetzt. Müssen noch irgend welche Register gesetzt werden oder die DDR anders gesetzt werden? Viel Dank schonmal im Vorraus.
Der Uhrenquarz ist hochsensibel, Dein Oszi sollte Dir eigentlich nur mit sehr hochohmigem Widerstand an TOSC2 etwas anzeigen. Die Werte in den DDR-Register interessieren nicht, wenn das AS2 Bit gesetzt ist, da dies die normale I/O Funktion abklemmt. Hast Du den richtigen Sleep-Mode aktiviert? Läuft der Quarz, wenn der Controller normal an ist?
