hallo zusammen auf einem atmega48 lese ich ein pwm signal ein. timer1 läuft mit cpu clock 20mhz und ich verwende folgende sequenz. dabei setze ich den timer auf null, starte ihn, bei der ersten wechselnden flanke lese ich ihn aus - ohne zu stoppen - und bei der zweiten flanke stoppe ich und lese aus. die abweichungen sind eigentlich minim. trotzdem würde ich gerne wissen ob dieses vorgehen korrekt ist oder ob es noch bessere varianten gibt. vielen dank TCNT1H = 0; // order important TCNT1L = 0; while ( READ_PIN( TEMP_IN ) ) ; while ( !READ_PIN( TEMP_IN ) ) ; TCCR1B = ( 0 << CS12 | 0 << CS11 ) | ( 1 << CS10 ); // prescale and start timer while ( READ_PIN( TEMP_IN ) ) ; t1l = TCNT1L; // order important t1h = TCNT1H; while ( !READ_PIN( TEMP_IN ) ) ; TCCR1B = 0; // stop timer t2l = TCNT1L; // order important t2h = TCNT1H;
Du könntest das Timing auch mit dem InputCapture modul messen. Könnte noch etwas genauer werden, und braucht weniger Rechenzeit. Oder: RC an das PWM signal und mit dem AD-Wandler einlesen? /Ernst
