Hallo, diese Woche habe ich den Webserver nach Holger Buss : "ATMEGA32 Lochrasterplatine mit ISA_Slot" nachgebaut. am Terminal sind alle Infos ok dh: Karte wurde erkannt und initalisiert (34) MY IP 192 168 1 66 <-ATMEGA32 IP 192 168 1 50 <- mein XP Rechner PonyProg Fuse: Haken lt. Anleitung die Karte wurde vorher per DOS auf Base 300 Interrupt 9 Medium auf Automatic PNP aus eingestellt. mein Problem: -am Hub leuchtet die LED nicht -Ping geht nicht (100% Verlust) -an meinem Rechner WIN XP -TCPIP korrekt eingestellt -Firewall aus Netzwerkkarte SN2000P (BNC / RJ45) NE2000 kompatible kurz :hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte ? Danke für nen Tipp Stephan Lob an H.Buss / U.Radig Dank an Elektriker wg Tipp Webseite
Karte mit ISA-Slot hört sich für mich stark nach 10 MBit an....kann Dein Hub 10 MBit oder nur 100 MBit? ;-)
Hallo Thomas, Hab nachgeschaut: 100 Mbps Fast Ethernet Hub das Ding ist jetzt ca. 4 Jahre alt und ich bin mir nicht sicher ob ich die ISA Karten schon dran hatte, da ich auch PCI Karten haben. ich hatte schon mal ein kleines Netzwerk mit Dos Client / Win 98 und das hatte funktioniert auch mit 2 Karten in einem Rechner wg BNC. ich dachte der Hub erkennt selber ob 10 oder 100 danke Stephan
UPS was soll den das? hab gerade eine Diskette gefunden mit der gleichen Bezeichnung wie mein HUB "FIBER LINE NETWORK ADAPTER" kann mich aber nicht erinnern ob ich die jemals gebraucht habe.
erledigt, war eine PCI _Disk aber nochmal, 100 MBit Karte an 10 Mbit Hub geht und 10 Mbit Karte an 100 Mbit Hub geht nicht ? stimmt das ? Danke
Normalerweise geht nur: 10 MBit Karte an 10 MBit Hub 100 MBit Karte an 100 MBit Hub 10 MBit Karte an 10/100 MBit Hub 100 MBit Karte an 10/100 MBit Hub 10/100 MBit Karte an 10 MBit Hub 10/100 MBit Karte an 100 MBit Hub 10/100 MBit Karte an 10/100 MBit Hub puh Hab nun glaub alle Kombinationen zusammen ;-) > 100 MBit Karte an 10 Mbit Hub geht und Dann war es wohl ne 10/100 MBit Karte die automatisch auf 10 MBit runtergeschaltet hat. > 10 Mbit Karte an 100 Mbit Hub geht nicht ? Dann war der Hub wohl "intelligent" und hat runtergeschaltet. Gruß, Thomas
So das wars, habe mich gerade auch "schlau" gemacht meine Kombination geht nicht : 100 Hub an 10er Karte muß einem dochmal gesagt werden - ohne deinen Tipp ( Thomas Finke) wäre ich niemals auf die Idee gekommen das dies der Fehler sein könnte. D A N K E
Hallo, alles funktioniert einwandfrei hab nochmal einen alten Dos_Client mit TCPIP hergerichtet diesmal mit BNC. Meine Fehler : gestern 1) ATMEGA32 mit Batterien / Accus betrieben keine Reaktion (Spannungseinbruch) Abhilfe: PC Netzteil 5V heute : 2) 100 Mbit HUB an 10 Mbit Netzwerkkarte Abhilfe : ohne Hub über BNC (Koaxkabel) werd mir Morgen einen neuen/alten HUB der 10/100 Mbits kann besorgen Nacht
