Hi Leute, wie sage ich dem WinAVR GCC das er große Daten im FLASH an Adressen größer 0xFFFF ablegen soll ? Logischerweise bezieht sich diese Frage auf AVRs mit mehr als 64Kb an FLASH. Ziel ist es zb. einen Bitmap-Datentyp zu deklarieren der sicherstellt das dessen Daten in den oberen 64Kb des FLASHs landen. Das vereinfacht dann alle Zugriffe in meinen Routinen auf diese Daten da ich nur einmalig in zb. mein Bitmap Zeichenroutine das RAMPZ Register laden muß. Ich bin nämlich jetzt an eine Grenze gestoßen in denen teilweise meine Fonts und Bitmaps im ganzen FLASH verteilt sind. Da meine bisherigen FLASH Zugriffe nur mit 16Bit Zeigern arbeiten, und ich eben nicht mit vollen 32Bit Zeigern aus Performancegründen arbeiten möchte, wäre eine Untergliederung des FLASHs nach Datentyp "Bitmap" und "Font", die dann im oberen Teil des FLASHs gespeichert wären sehr sinnvoll. Ideal wäre es wenn ich dem Linker sagen könnte das er diese Daten im FLASH entgegen der Konvention nicht von "unten nach oben" anordnet, sondern beginnend am FLASH Ende in Richtung Addresse 0x00000. Gruß Hagen
sorry noch ein Detail hintendran ;) Es würde eventuell auch schon reichen das ich dem Linker mitteilen kann das er zb. einen Font oder eine Bitmap nicht gerade auf der Grenze im FLASH an Addresse 0x10000 linkt. D.h. es wäre egal ob er diese Daten in den unteren oder oberen 64Kb speichert, hauptsache dann an einem Stück entweder in den unteren oder oberen 64Kb. Gruß Hagen
Du kanst eigene Sections definieren und dem Linker sagen, an welcher Adresse Du sie haben möchtest. Beispiel:
1 | #include <avr/pgmspace.h> |
2 | |
3 | //--------------------------------------------------
4 | // Linker-Option to link MyMemSection to 0x00010000
5 | // -Wl,--section-start,.My_Mem_Section=0x00010000
6 | //--------------------------------------------------
7 | |
8 | #define MyMemSection __attribute__((section(".My_Mem_Section")))
9 | |
10 | const unsigned char my_data[] MyMemSection = |
11 | {
12 | 0xf0, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x61, 0x00, 0x0c, |
13 | 0x2e, 0x6e, 0x63, 0x64, 0x00, 0x62, 0x00, 0x0a, 0x33 |
14 | };
Hm, ich brauche da echt Hilfe. Folgende Fakten: 1.) definiert man im MakrFile für den Linker eine neue Section ab Addresse 0x10000 zb. und legt darin seine Daten ab, dann kann es vorkommen das sich die normale .text Section mit dieser überlagert. Das führt zu einem Linkerfehler. Deswegen dachte ich.... 2.) versucht man eine der ".finiN" Sections zu vergewaltigen und definiert diese im MakeFile an Addresse 0x10000 um, dann hat das keinerlei Wirkung. Idee dabei war das diese Sections alles Subsections vom .text sind und somit der Linker eventuell ausgetrickst wird und keine Fehler mehr meldet bei Überschneidungen. Ergo die Frage ist: Wie deklariert man eine Section die innerhalb des .text Segementes zum liegen kommmt aber an einer festen Addresse, zb. 0x10000 beginnt ? Weiter: WinAVR GCC versteht nur 16 Bit Zeiger. Soviel habe ich durch die Docus und bei AVRFreaks gelernt. Nun stellt sich die Frage wie man die Daten im FLASH > 0x10000 real addressieren kann ? Irgendwie erscheint es mir so als ob WinAVR GCC Daten im FLASH an Addressen > 64Kb garnicht unterstützt. Klar in pgmspace.h findet man die ??_far() Makros nur was nutzen einem die wenn man nicht seine Daten im FLASH referenzieren kann ? Ich weis das man dies mit zusätzlichen ASM inlines/Makros zu lösen bekommt, das wäre aber auch nur ein Trick. Und viel wichtiger ist es das man mit diesem Trick keine untereinander verlinkten Menustrukturen im FLASH aufbauen kann. Am wichtigsten wäre mir erstmal die Frage wie man eine Section definieren kann die innerhalb der .Text Section zum liegen kommt und eine feste Startaddresse besitzt, zu beantworten. Beim Rest muß ich halt damit leben das meine Bitmap Zeichenroutine die Bitmapdaten immer in der zweiten 64Kb Page erwartet. Gruß Hagen
@Peter, ja das wusste ich schon, Problem dabei ist das sich eben die .text Section, wenn sie wächst, mit dieser selbst deklarierten Section überschneidet. Das führt zu einem Linker Fehler, logisch. Ich suche nun nach einer Möglichkeit a.) diese Section als Section innerhalb der .Text Section zu deklarieren b.) diese Section, wenn die .Text Section größer wird, autom. nach oben zu verschieben eines von beiden würde reichen. Ich habs jetzt erstmal manuell gemacht. Dh. sobald .text die 64Kb Grenze überschreitet muß ich halt das MakeFile anpasssen. Ist aber nicht gerade eine Lösung für ein Projekt das später mal andere Programmierer nutzen sollen. Gruß hagen
Ohne ein Makro welcher Dir einen Progmem Pointer >16Bit liefert, wird es nicht gehen. aber das sollte ja kein Problem sein:
1 | //----------------------------------------------------------
2 | // macro to access data defined in FLASH above 64kB
3 | //----------------------------------------------------------
4 | #define FAR(var) \
5 | ({ \
6 | uint_farptr_t tmp; \
7 | \
8 | __asm__ __volatile__( \
9 | \
10 | "ldi %A0, lo8(%1)" "\n\t" \
11 | "ldi %B0, hi8(%1)" "\n\t" \
12 | "ldi %C0, hh8(%1)" "\n\t" \
13 | "clr %D0" "\n\t" \
14 | : \
15 | "=d" (tmp) \
16 | : \
17 | "p" (&(var)) \
18 | ); \
19 | tmp; \
20 | })
21 | //----------------------------------------------------------
Wie man eine neue Section einfach an die Letzte hängt, weiss ich auch nicht, geht aber bestimmt irgendwie...
