Hallo allerseits!!! Ich verwende ein 8052 Derivat (ADuC812) und moechte das Teil mit einem 16MHz Quarz betreiben. Jetzt habe ich mal die Timer-Berechnung fuer den UART-Takt durchgefuehrt (Timer2, 16Bit, Autoreload) und komme auf folgende Abweichungen: Soll: 1200 Ist: 1199 => 0,1% 2400 2403 => 0,2% 4800 4807 => 0,2% 9600 9615 => 0,2% 19200 19230 => 0,2% Sind die Abweichungen tolerierbar oder sollte ich doch besser 'nen anderen Quarz verwenden? Gruss, Jan
Optimal sind "Baudratenquarze" wie z.B. 11,059. 7,37..., 22,118400 etc. Ein Fehler von bis zu 4% ist zulässig, kannste so lassen.
@Joe
VORSICHT! Offiziell sind es 3%, dann muss aber die Gegenseite (meist der
PC) mit 0% Fehler arbeiten (Tut er auch). Da gabs mal von Maxim eine
Application note, wo das haarklein vorgerechnet wird. Bis 1% ist im
Normalfall OK.
Falk
P.S. Hier mal mein UART-Deluxe Excel-Sheet
Bei 4% ists nur noch ne reine Glückssache und über 19200 Baud geht
garnichts
mehr.
Bis zu 1% ist o.k., darüber nimmt die Störanfälligkeit merkbar zu.
Peter
Ich gehe von einem maximal zulässigen Fehler von 2% aus, unter der Berücksichtigung, dass die Gegenseite ebenfalls einen Fehler von 2% in die andere Richtung haben könnte. Um genügend Reserve zu haben, schaue ich sogar darauf, dass ich unter 1.5% Fehler bleibe. Ich verwende oft 12 MHz als F_CPU, damit lasen sich die üblichen Baudraten ausreichend genau erzeugen.
Na, sein max. Fehler liegt bei 0,2 %, darauf bezog sich "kannste lassen". +- 2% sind doch 4% oder ;-)) mir ist klar das man üblicherweise das Optimum sucht daher der Hinweis auf Baudratenquarz. Warum seid ihr so empfindlich ? ist doch bald Weihnachten ;-))
Hallo zusammen. ich arbeite mit dem Board ADuC812 (8051er) von Phytec. Mein Board läuft mit Timer 1 auf 9600 baud. TMOD |= 0x20; // mit 9600 Baud 8N1, mit 11,059 Mhz Quarz TH1 = 0xFD; TR1 = 1; PCON &= 0x7F; SCON = 0x52; Vielleicht weiss einer wie ich mit dem Timer 2 die Baudrate auf 19200 erhöhen kann. Welche Parameter muss ich für SCON TMOD TCON RCAP2H RCAP2L eingeben? Thanx Calimero
