Hallo! ich bin z.Z. etwas verwirrt, wenn es um den Frameaufbau vom Flexray geht. Genau gesagt die Nutzdatenlänge. Einmal lese ich 0...12 Byte dann lese ich wieder woanders was von 0..256 Byte. Weis jemand mehr? Kann doch nicht so schwer sein.
Hi Zottel, um deine Frage zu Beantworten: Die Nutzdatenlänge (Payload) kann bei FlexRay zwischen 2 und 256 Byte konfiguriert werden. Allerdings ist das nicht die ganze Wahrheit: Bei FlexRay wird ja grundsätzlich zwischen statischem und dynamischem Bereich unterschieden. In jedem FlexRay Cycle (typ. Länge: 5ms) kommt erst der statische, dann darauf folgend der dynamische Bereich. Im statischen Bereich ist die einmal eingestellte Payloadlänge für alle Teilnehmer immer gleich (z.B. 16 Byte), für den dann folgenden dynamische Bereich kann eine maximal mögliche Payloadlänge vorgegeben werden (z.B.64 Byte). Ansonsten kann ich Dir nur empfehlen, nach FlexRay zu googeln und dich so in das Thema einzulesen. Lass dich am Anfang aber nicht zu sehr von Topologievarianten, BusGuardians usw verwirren :-) Gruß Peter
