Hallo, ich habe einen IC dessen 8-Bit Datenregister geschrieben und gelesen werden muss. Das ganze möchte ich gern mit dem Parallelport machen. Die Programmierung ist kein Problem, sind auch alles TTL Pegel. Aber bevor ich da was kaputt mache, wie geht das mit dem lesen vom IC? Ich habe eine Funktion short Inp32(Adress), mit der ich lesen kann. Muss ich da vorher das 8-Bit Datenregister auf logisch 1 setzten, oder geht das automatisch? Vielen Dank schonmal
>Muss ich da vorher das 8-Bit Datenregister auf logisch 1 setzten, oder >geht das automatisch? Normalerweise ja.
Wenn Du verhindern willst, daß Dein Parallelport abqualmt, lege doch in jede Datenleitung einen Serienwiderstand von 270 Ohm. Die begrenzen die Ströme im Fehlerfall auf ein sicheres Maß.
Ok ich hab das fertig, kann aber nur schreiben und nicht lesen. Muss ich da im Bios noch etwas ändern?
>Ok ich hab das fertig, kann aber nur schreiben und nicht lesen. Muss ich >da im Bios noch etwas ändern? Nein, du musst was am Benutzer ändern. Oh haste ja schon, erst reamer, jetzt Schwamm. Na wenn ihr es beide nicht hinbekommt, Schwamm drüber.
