Moin, Ich habe nun das das Weihnachtsgeschenk für meine Freundin fast fertig, es ist ein 20x20cm großes LED Herz mit ca 50 LEDs, es werden immer zwei über einen Transistor geschaltet. Später sollen die einzelnen Kanäle bestimmte Blinkmuster erzeugen. Gesteuert wird das ganze von einem ATmega16 in TQFP Bauform. Funktioniert alles auch soweit ganz gut. Allerding habe ich Probleme mit PortA: Alles LEDs (also 16 Stück gesteuert über 8 Transistoren) gehen bei LOW nicht ganz aus. Sie leuchten bei PortA= 0 immer noch ein bisschen. Bei den anderen LEDs, welche mit den gleichen Transistoren geschaltet werden ist das kein Problem, sie gehen ganz aus. Verdrahtet habe ich das ganze nach foglendem Schema: http://www.stephanknoke.de/Modellbau/TippsTricks/Elektronik/Bilder/PNPTransistor.jpg Mit einem BC807. Wenn ich einen PNP Transtor nehme habe ich das Spielchen nur umgekehrt: Die LEDs gehen zwar aus, aber leuchten nicht so hell wie die anderen. Hat jemand ne Idee was ich machen könnte? Ist der Chip vieleicht im eimer? Gruss Alex
Welcher Controlle??? Interne/externe Pull-Up's/Pull-Down's???
Mion, ATmega16 in TQFP Bauform. Intern? Nein, extern sind keine angebracht worden. Gruss Alex
BC 807 ist ein PNP-Transistor. Folglich müsste bei einem LOW-Signal an der Basis die LED leuchten, bei HIGH aus sein. Eventuell ist der HIGH-Pegel etwas zu niedrig, so dass der Transi nicht ganz gesperrt wird. Vorschlag: Widerstand zwischen Basis und Emitter, z.B. 1k. Gruss Mike
HErzlichen Dank! Es war der nicht angeschlossene Avcc!! Gruss Alex
...warum machst Du denn sowas??
Hallo, Standardfrage meinerseits: steht dazu nichts im Datenblatt des ATMega16? Antwort: steht schon, aber... (hier beliebige Ausrede einfügen) ;-)) AVcc und AGnd sind die Betriebsspannung der AD-Wandler und damit auch die vom PortA beim ATMega16. Gruß aus Berlin Michael
Jou, und auch wenn der A/D Wandler nicht benutzt wird, immer anschließen. (Wegen oben genanntem Grunde).
