Hallo, auf meinem Rechner läuft Windows XP Prof. mit einem Konto, welches Administratorrechte besitzt. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Konto zu duplizieren allerdings mit der Eigenschaft, dass das neue Konto nur noch eingeschränkte Benutzerrechte hat? Der Hintergrund ist, dass ich viele Programme unter dem Admin-Account installiert habe und die aber leider nur unter dem Admin-Account benutzbar sind. Habe schon Google bemüht, aber absolut nichts dazu gefunden. Vielleicht hat sowas ja schon jemand gemacht. Gruß Sebastian
Wüsste jetzt keinen Weg ein Konto zu kopieren. Mir sind aber schon einige Programme unter Win begegnet die hier die unterschiedlichsten Probleme machen: - grundsätzlich nur mit Administratorrechten - ab "Hauptbenutzer" - Berechtigungen für den Programmordner manuell zu setzen - Benutzer für den ersten Start zum Admin zu machen - installiert sich nur für den aktuell angemeldeten Benutzer - Startmenüeinträge gehen nicht (Berechtigungen), direkt aufgerufen gehts - ...
> ...die aber leider nur unter dem Admin-Account benutzbar sind.
Warum, weil sie dann nicht fehlerfrei laufen oder weil Du keinen Eintrag
im Startmenü hast?
Den zweiten Fall kann man ganz einfach lösen, indem man einen neuen
(eingeschränkten) Benutzer anlegt und sein Startmenü mit den Einträgen
des Administrator-Startmenüs ergänzt (also eine Kopie des Startmenüs des
Admins darüberbügelt). Vermutlich kann man das ganze Profil kopieren,
das habe ich aber noch nie gemacht.
Der erste Fall ist meistens auch lösbar, allerdings wird es für jedes
bockige Programm eine eigene Lösung benötigen. U.A.Schreibrechte für
gewisse Dateien oder Registry-Einträge.
Im Notfall gibt es immer die Möglichkeit, ein Program mit "Ausführen
als..." zu starten.
> Gibt es eine Möglichkeit, dieses Konto zu > duplizieren allerdings mit der Eigenschaft, dass das neue Konto nur noch > eingeschränkte Benutzerrechte hat? Den kompletten Registry-Hive HKEY_CURRENT_USER exportieren und im anderen Benutzer importieren.
> Den kompletten Registry-Hive HKEY_CURRENT_USER exportieren und im > anderen Benutzer importieren. Hat leider nicht funktioniert, vielen Programmen fehlt dennoch die Berechtigung zur Ausführung.
Das sind dann die NTFS-Dateirechte. Da muss man den Ordner des Programms und evtl. einige Dateien im Windows-Verzeichnis Vollzugriff für den jeweiligen Benutzer geben. Ein weiterer Kandidat ist der Key des Programms im HKEY_LOCAL_MACHINE\Software -Zweig. Dessen Berechtigung auch auf Vollzugriff für den Benutzer setzen. Dann können es noch Dateien oder Registry-Keys sein, die irgendwo verteilt sind - viel Spaß beim Suchen.
