Hallo zusammen! ich habe den isa-ctrl webserver nachgebaut und das hex-file der version ISA_CTRL_1_38__192.168.1.66_ohne_SD.hex auf den mega 32 aufgespielt. die netzwerkkarte wird richtig erkannt und im terminal erscheint: init: okay 34 nur kan ich den webserver leider nicht anpingen... ich habe ihn mit einem cross kabel an meinem laptop (ip: 192.168.1.2) die netzwerkkarte am webserver blinkt ununterbrochen... ist das normal? an was könnte es liegen das ich ihn nicht anpingen kann? gruss bluesmash
Habe ich auch mal gehabt. Laptop macht 100 MBit, und die Karte 10 MBit. Hub 10,100 MBit Kabel 1zu 1 mal dazwischen legen.
Hallo, dasselbe Problem hatte ich gestern auch ! Mein Rechner XP Netzwerkkarte XP mit Hub verbunden LED HUB XP =an Netzwerkarte Webserver mit Hub verbunden Led HUB WEBServer =aus Nachfrage im Forum ergab : --------------------------------------------------- Mein Hub kann nur 100 Mbit Meine Netzwerkkarte XP 100 Mbit Meine Netzwerkarte Webserver ISA kann nur 10 Mbit also keie Verbindung möglich ---------------------------------------------------- ich habe das Problem gelöst,indem ich einen alten Rechner wieder aufgebaut habe, wo die Karten dieselbe Geschwindigkeit haben. also beide 10 Mbit alles funktioniert -------------------------------------------------------------- weenn ich aber meinen XP Rechner als "SERVER" benutzen möchte muss ich mir einen neuen HUB besorgen, der 10/100 Mbits kann -------------------------------------------------------------- da du ohne Hub arbeitest, denke ich, das deine Karten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeiten. Stephan
sieht schon besser aus.... die status led der netzwerkkarte leuchtet jetzt, und wenn ich einen ping ausführe blinkt sie bei jedem paket kurz... nur kommt leider keine rückmeldung... ich glaube fast es liegt am interrupt so wie ich das sehe löst der bei mir nicht aus... die karte läuft uf irq3 aber das sollte ja nichts machen da ja alle irq's am int0 hängen... stimmt das überhaupt mit int0 und pull-down? gruss bluesmash --edit-- ich habe nun meinen router mit integriertem 4-port switch dazwischen so wies aussieht kann der 10/100....
Ein Switch kann sowohl 10M als auch 100M gleichzeitig an einem netz betreiben
Hallo was bedeutet "keine Rückmeldung" 100 % Verlust ? am DOS Prompt Stephan
Hallo 100 % Verlust = zeitüberschreitung der anforderung.... hat ich gestern auch und es lag definitiv an den unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Karten kann natürlich sein das du noch einen Vertratubngsfehler hast ? Stephan
die verdrahtung sollte eigentlich stimmen... wenn die karte initialisiert wird und ich am terminal init: okay 34 habe ist dann nicht gewährleistet das die verdrahtung in ordnung ist? oder welche leitungen werden bei der initialisierung nicht genutzt? damit ich diejenigen nochmals überprüfen kann.... ich benutze keine realtec aber eine ne2000 kompatible karte mit dem planet PL95101 chip... könnte es daran liegen? gruss bluesmash
Warum baut ihr alte Rechner wieder auf? Unter win kann man di Übertragungsrate auch einstellen. o.k. Ist blöd, wenn man immer wechseln muss, weil man sich zwischendurch an ein 100MBit-DSL Netz hängt ;) .
Hallo " Warum baut ihr alte Rechner wieder auf? Unter win kann man di Übertragungsrate auch einstellen. o.k. Ist blöd, wenn man immer wechseln muss, weil man sich zwischendurch an ein 100MBit-DSL Netz hängt ;) . " 1) bei meiner DOSe war ich mir sicher, das die läuft bei meiner XP ist mir nicht immer klar was die macht.
zurück zum thema... hat jemand noch eine idee zu meinem oberhalb geschilderten problem? gruss bluesmash
Das liegt wohl am Chip deiner ISA-LAN-Karte. Es sollte schon ein RTL8019 Chip oder eine der 3Com Karten sein...
ist diese karte von 3com brauchbar? http://cgi.ebay.ch/2-Stueck-NETZWERKKARTE-3COM-ISA-BNC-TP-RJ45-AUI-GARANTIE_W0QQitemZ330066061136QQihZ014QQcategoryZ26807QQrdZ1QQcmdZViewItem oder diese hier? http://cgi.ebay.ch/NEU-ISA-Ethernet-Adapter-Realtek-8029-as-Combo-670N_W0QQitemZ190064755158QQihZ009QQcategoryZ26807QQrdZ1QQcmdZViewItem gruss bluesmash
Hallo, die untere sollte einen Realtek 8019 drauf haben. Die Angabe der Auktion mit 8029 dürfte falsch sein, weil der 8029 die PCI-Variante ist. Die 3com mit dem 3c509 gehen auch, allerdings sollte man da auch einen Rechner mit ISA-Slot parat haben und das Tool von der 3com-Seite, um die Karte passend einzustellen. Sollte doch aber in den Beschreibungen des ISA-Control stehen, welche Netzwerkkarten-ICs von den Treibern unterstützt werden? Gruß aus Berlin Michael
Hallo, @Roman Sutter: "theoretisch sollte es ja mit allen ne2000 karten funktionieren...." Du schreibst völlig richtig "theoretisch"...... NE2000 kompatibel klappt irgendwo in den Urzeiten von NE2000-Karten. Spätere Karten (ca. Windows-Zeiten) sind leider oft nur noch "hinter" dem Treiber NE2000 kompatibel. Es gehen also eigentlich alle Karten, wenn man den AVR-Treiber anpassen würde. Es gibt aber bisher nur Treiber für den Realtek 8019 und die 3com 3c5x9 Serie. Gruß aus Berlin Michael
vielen dank für die antworten! ich frage lieber zuerst hier nach, bevor ich mir die falsche karte kaufe und mich dan ärgere dass es nicht funktioniert.. bei der realtek war ich mir halt nicht sicher weil da "Realtek 8029(as) Combo (670N)" steht... was bedeutet das combo (670N)? indemfall nehme ich lieber die realtek sonst müsste ich noch nen alten rechner auftreiben ;) gruss bluesmash
Hallo, "was bedeutet das combo (670N)?" kann ich jetzt nur raten: BNC und RJ45-Anschluß, es gibt diese Karten auch nur mit RJ45. Gruß aus Berlin Michael
