Einfache Software PWM für LEDs?
Gast #463162
Moin,
Ich möchte mine LEDs an einem Atmega16 von Hell auf Dunkel und umgekehrt
"Faden" lassen.
Ein Sanftes Ein und Aussschalten also.
Ich dachte ich mache das einfach wie folgt:
An= 0.001
Aus = 5
For S = 1 to 5000
Toggle Porta
Toggle Portb
Toggle Portc
Toggle Portd
Waitms AusdieMaus
Toggle Porta
Toggle Portb
Toggle Portc
Toggle Portd
Waitms An
An = An + 0.001
Aus = Aus - 0.001
Next S
Das Programm schaltet die LED anfangs 0.001 Sekunden An, dann 5ms Aus.
Die LED leuchtet daher nur schwach.
Jetzt soll er in der For Schleife jedes Mal die An-Zeit erhöhen und
gleichzeitig die Aus Zeit verringern.
Nach den 5000 Schelifen müsste die LED daher Heller leuchten.
Tut sie aber nicht :-(
Stattdessen leuchten sie Nach wie vor eine kurze Zeit Dunkel, bis die
5000 Schleifen durchgelaufen sind.
Variablen hab ich als "Long" Deklariert.
WaitUs wäre überings bessser, allerdings kann man bei Bascom für WaitUs
nur Konstanten einsetzen (Weiß der Geier warum)
Gruss
Alex
Gruss
alex
#463184
Hallo Alex
Du kannst bei Bascom nur Konstanten für WaitUs einsetzen, weil
Mikrosekunden eine sehr kurze Zeit sind (1 millionstel Sekunde) und der
Prozessor den Wert bereits fix in den Code einbaut. Wenn er erst den
Wert aus dem SRAM nachschlagen muss vergeht zuviel Zeit für diesen
Overhead. Ich bin wie Dominik der Meinung, eine Hardware-PWM ist
praktischer für diesen Zweck. Auch wenn es Anfangs etwas schwieriger
ist, mit Interrupts zu arbeiten, es wird dafür nacher um so einfacher.
Beispiel:
Das PWM-Verhältnis initalisierst du Anfangs so, dass die LED nicht
leuchtet (0/100%). Du benutzt einen Interrupt der beim jedem Durchlauf
des PWM ausgelöst wird. In dieser Routine veränderst Du Schrittweise das
Tastverhältnis Richtung 100/0% wenn im Hauptprogramm LED=1 gültig ist.
Weil der Interrupt bei jedem Durchlauf des PWM erfolgt, musst du nur ein
bisschen ändern. Wenn das Tastverhältnis nach mehreren Interrupts auf
100/0% steht, leuchtet die LED voll. Wenn die Bedingung LED=0 gilt,
ändert Du das Verhältnis wieder sanft zurück zu 0/100%.
Wie Du siehst, muss im Hauptprogramm nur die Variable LED von 0 auf 1
und zurück geändert werden, und schon wird Deine LED wie von Geisterhand
die Helligkeit ändern. Du musst etwas mit dem Prescaler des PWM spielen
um eine flimmerfreie Dimmung zu erreichen. Falls die Änderung der
Helligkeit zu trotz dem zu schnell ist, wird es evtl. nötig sein, in der
Interruptroutine nur alle paar mal das Verhältnis zu ändern.
Hoffe etwas geholfen zu haben.
#463213
How about the following simple software PWM method:
Create a function that does the following:
* Increase a counter by 1. If it reaches 256, reset it back to 0.
* For each led: if the counter is smaller than the LED's pwm value
(0-255 = 0%-100% on), switch the LED on, otherwise switch it off.
You need to run the function above at regular intervals, for example in
a timer interrupt. In that case, the main loop can change the LED's pwm
values and the interrupt function will make it happen.
#463252
Die anderen haben es schon gesagt: Eine Hardware PWM wäre besser.
Aber wenn es dir ums lernen geht: So daneben ist dein
Gedankengang nicht.
> bis die 5000 Schleifen durchgelaufen sind.
Long: Das sind ganze Zahlen. Das bleiben auch ganze Zahlen,
egal was du mit ihnen machst.
Insbesonder ist   0 + 0.0001  wieder 0, weil wie gesagt:
Ganze Zahl ist ganze Zahl.
Gast #463902
@hansWurst
> strom und spannung haben bei dioden einen exponentiellen zusammenhang,
> daher gilt: pwm[%] != lichtstärke[%]
So ein Quark. Wenn die LED wie üblich mit Konstantstrom betrieben wird
ist das PWM Tastverhältnis wunderbar proportional zur Helligkeit.
MFG
Falk
