Hallo zusammen, beim experimentieren mit dem Paralelport, habe ich einen Kurzschluss verusacht. :-S Was man nicht tun sollte, weiss ich schon... es ist trozdem passiert :-(. Vermutlich wurde somit die Masse vom Paralelport an 220V angeschlossen und dadurch haben die 220v an den Computer gelangen. Jetzt funktioniert gar nix mehr. Der Computer piept nicht. Die Cooler funktionieren. Die Fesplatten sind in ordnung. Aber die anderen Teile kann ich nicht testen... Was denkt ihr? Kann noch irgendein Teil überlebt haben? oder ist es ein hoffnungsloser Fall? Viele Grüße Julius
Irgendwas hat bestimmt überlebt. Beim Kumpel die Komponenten testen und schauen, was noch funzt. Was ist noch zu sagen? Fehler sind die besten Lehrer! :D machste bestimmt nicht nochmal.
Da der parallele Port heutzutage im Chipsatz des Mainboards untergebracht ist wird er beim ableben noch diverse andere Funktionen des Boards mitgenommen haben. Das Board dürfte also als Sondermüll gelten. Wenn deine Platte noch funktioniert hast du eigentlich schon Glück gehabt. Mit mehr zu rechnen wäre wohl eher vemessen. bye Frank
Danke für die schnelle Antworten!! Tja... das habe ich mir gedacht... Frohe Weihnachten! Julius
Was hastn du gemacht?
Bist Du denn varrickt?? .-) Solche Sachen immer mit Koptooppler machen! Trotzdem frohe Weihnachten Sigma N.
Moin! Mir ist gerade ähnliches passiert. Ich habe mit dem ISP Kabel (Siehe Anhang) den AVR-NET IO von Pollin angeschlossen. Als ich das AVR-Net Board mit Strom versorgt habe ist der Computer ausgegangen und zeigt jetzt die gleichen Sympthome. Jemand ne Idee?
Wenn Du das Kabel aus dem Anhang benutzt hast konnte nichts passieren.... Gast3
Nun ja, der Computer tut nix mehr, also is was passiert ;) Unsere Idee war, dass wir das AVR Board nicht mit Strom (9V) hätten versorgen dürfen während der ISP angeschlossen ist!? Jonas Thielemann
Jonas Thielemann wrote: > Nun ja, der Computer tut nix mehr, also is was passiert ;) > > Unsere Idee war, dass wir das AVR Board nicht mit Strom (9V) hätten > versorgen dürfen während der ISP angeschlossen ist!? > > Jonas Thielemann Hallo Jonas, oh je, es ist eine tolle Erfahrung, den Computer in die Luft zu jagen ;-) Bei mir war damals das Motherboard nach dem Unfall unbrauchbar. Sonst hat alles überlebt, Grafikkarte, Prozessor, usw. Ich kann keinen Anhang sehen, aber wenn der Computer kaputt ist, würde ich den Fehler am ISP-Kabel suchen, angenommen das AVR-NET IO Board wurde richtig montiert. Ich habe auch das AVR-NET IO Board und mein Rechner funktioniert noch ;-) Hast du die 9V auf die AREF(J10)-Klemme angeschlossen, während J4 geschlossen war? Wenn ja, sind die 9V eventuell über den ISP-Anschluß in den Computer gelangt. Viele Grüße Julius
Zitat: Hast du die 9V auf die AREF(J10)-Klemme angeschlossen, während J4 geschlossen war? Wenn ja, sind die 9V eventuell über den ISP-Anschluß in den Computer gelangt. Moin! Nein, ich hatte 9V an den Normalen Stromanschluss. An den anderen Ports war nichts. Die Jumper waren auf Prog b.z.w. J4 hatte ich nicht geändert, also auf int. gestellt. Das ISP haben wir geprüft, das scheint in Ordnung, das Board läuft ansonsten einwandfrei.
Tja, für sowas hat ein einigermasen weitsichtiger Mensch einen alten Bastel-PC. Bei mir ist das zur Zeit ein Pentium I 120MHz. Wenn da was verreckt, stört mich das kaum, da sich in meinem Schrank weitere OldiePCs befinden und man auf dem Computerschrott schhell Ersatz findet
Moin! Jup, das war auch mein Glück, die PC's die wir dafür verwenden sind quasi Computer Schrott. Inzwischen haben wir noch zwei Stück davon besorgt, die mit der Festplatte funktionieren. Der Verlust ist also nicht zu groß. Aber den Fehler müssen wir finden, ansonsten rauchen uns die Beiden heute auch ab. Wir werden auch in ca. ner Stunde anfangen nen Seriell Adapter zu bauen, der sollte nen Kurzschluss vertragen ;) THX
Mir ist auch schomal so was passiert ich habe die kleinen kontakt stifte (An und Aus schalter) falsch angeschlossen Danach hat der pc gekwalmt und es war wieder mal ein kurtschluss geboren alles schwarz grafik karte sound und so weiter haben überlebt Meine computer teile AMD Athlon, CPU LÜFTER, Asus Mainboard, DDR2 RAM corsair, Grafikkarte PCIe-Technik,Floppy-Laufwerk,Festplatte 1000GB (1TB, CD-RW, DVD-ROM Samsung und PLEXWRITER 24/10/40A, Netzteil mit mindestens 350 Watt
