Hallo, hab heut mein erstes Prog für den ATmega 16 geschrieben( Prog. hängt an). Leider steuert der Ausgang nicht voll durch (nur ca. 1,5 V ) und dadurch geht an dem Port über widerstand angeschlossene nicht an... Wer kann mir helfen woran es liegt. P.S. das Board funktioniert ( mit Testprog.).. MFG DBzwerg
Du machst deinen Ausgang ja auch nur 300ms auf 1. Dann wieder auf 0. Womit misst du? Ein Multimeter kann dir schonmal die Anzeige versauen. Ist ja ne asymmetrische Wechselspannung, die du erzeugst. Erhöhr die Zeit mal von 300ms auf 5s. Mal schauen, ob du dann was besseres misst. Ansonsten kann es auch sein, dass du deinen Ausgang hardwareseitig kurzgeschlossen hast. Was issn da für ne Last dran?
Hab mal die zeit erhöht (5s)...aber hat nichts dran geändert... ich messe mit nem normalen multimeter aber wenn ich das testprogramm draufspeile und messe kommt auch genügend spannung an ( ca. 4,7V).
an den kopf schlag ich depp ...allet klar jetzt läüfts :-) ..danke!!
