Hallo Leute. ich hab ein sonderbares Problem. Ich habe eine Testschaltung aufgebaut mit einer Siebensegmentanzeige, einem ATtiny2313 und einem 4511 zur Ansteuerung der Anzeige. Alle Zahlen werden super angezeigt, ausser der 6. wenn ich die 6 anzeigen will, sind alle Segmente an, die eigentlich zur 6 gehören aber schwächer als die anderen. Ich habe es mit dem 4511 probiert, ohne (Segmente direkt von Controller angesteuert), mit einer Common Anode und Common Cathode Anzeige. Beide Varianten auch mit und ohne 4511 (bei gem. Anode entsprechend mit Transistoren) - überall das gleiche Resultat! Ich habe meines Erachtens alles probiert und bin kurz vorm verzweifeln! Ich muss allerdings gestehen, dass ich die Vorwiderstände vor den Segmenten weg gelassen habe, kann mir allerdings nicht vorstellen, das die was damit zu tun haben könnten.
Eventuell hast du einen nichtgewollte Verbindung zwischen dem Anschluss für die oberste LED zur LED oben rechts. Bei allen anderen Ziffern fällt dies nicht auf, da mit ausnahme der 6 sonst immer beide an sein müssen.
Den 4511 sollte man - unabhängig von Deinem Problem - aber nie ohne Vorwiderstände betreiben, das mag der nicht (lange).
Hast du den Dezimalpunkt vervendet? Ich kenne den 4511 nicht auswendig, aber bei vielen Anzeigen ist der als normale low-current-LED ausgeführt, das führt zu dem Effekt den du hast.
Hallo, @Sonic: der 4511 steuert doch den Dezimalpunkt garnicht an? Wenn man, wie es nötig ist, die passenden Vorwiderstände benutzt, spielt der LED-Typ nur beim Wert des Vorwiderstandes eine Rolle. Anmerkung: man sollte Beiträge kennzeichnen können, in denen es um: "ich benutze LED ohne Vorwiderstand, daran kann es aber wohl nicht liegen" in irgendeiner Form vorkommt. ;-)) Gruß aus Berlin Michael
naja du hast sicher ein KO... also messe erstmal ob die entsprechenden ausgänge alle schalten wie sie sollen... ist dies der fall, hast du's mit nem hardwarefehler zu tun.... hatte das auch mal, bei mir wars ne unsaubere lötstelle... wird wohl was ähnliches sein...
Ich habe leider nicht genügend gleiche Widerstände für alle Segmente - habe es dann mit nur 5 Segmenten MIT Vorwiderständen probiert, same shit here. Deswegen kanns meiner Meinung nach nicht daran liegen. Ich habe mittlerweile auch alle Bauteile mal gewechselt, sowohl die Anzeige, als auch den Controller und habs auch schon mit verschiedenen 4511 und ohne (direkt am Controller). Ich schließe also einen Hardwarefehler aus. Das mit dem messen der Anschlüsse hab ich auch schon gemacht. Die Anschlüsse geben ein Signal aus. Das mysteriöse ist aber, dass das sowohl bei Verwendung mit 4511 als auch ohne der Fall ist, obwohl ich die Software entsprechend angepasst habe. hier mal die Funktion zur Anzeige der Zahlen via 4511, vielleicht bin ich ja betiebsblind... (läuft mittlerweile auf einem Atmega8), das Datenblatt zu einem 4511 habe ich angehängt, da ist auch die entsprechende Warheitstabelle drin. Dezimalpunkt wird nicht verwendet und kann mit einem 4511 auch nicht angesteuert werden. #define A _BV(PC0) //4511 Eingang DA 0001 1 #define B _BV(PC1) //4511 Eingang DB 0010 2 #define C _BV(PC2) //4511 Eingang DC 0100 4 #define D _BV(PC3) //4511 Eingang DD 1000 8 //Prototypen void displaynumber(int); int main(void) ... //Funktion zur Anzeige der Ziffern void displaynumber(int number){ switch (number){ case 1: PORTC = A; break; case 2: PORTC = B; break; case 3: PORTC = A+B; break; case 4: PORTC = C; break; case 5: PORTC = A+C; break; case 6: PORTC = B+C; case 7: PORTC = A+B+C; break; case 8: PORTC = D; break; case 9: PORTC = A+D; break; default: PORTC = 0x00; break; } }
Habe grade ein ähnliches Projekt, habe 7-seg. Jumbo-Anzeigen anzusteuern. Ich mache das mit mehreren 74HC164 (8 bit Schieberegister), die Anzeige mittels Dioden an der gemeinsamen Kathode gegen Masse auf Betriebsspannung gebracht, dann brauche ich kein einzelnen Vorwiderstände. Die Schieberegister braucht man nur zu kaskadieren, gemeinsamer Takt und Reset - fertig. Die Ansteuerung ist auch pipi-einfach.
Warum so kompliziert? Wenn sicher gestellt ist, dass in number nur Ziffern von 0 bis 9 kommen, kannst du auch einfach //Funktion zur Anzeige der Ziffern void displaynumber(int number){ PORTC = number; } machen. Macht genau das gleiche > Ich habe mittlerweile auch alle Bauteile mal gewechselt, sowohl die > Anzeige, als auch den Controller und habs auch schon mit verschiedenen > 4511 und ohne (direkt am Controller). Ich schließe also einen > Hardwarefehler aus. Hast du mal gemessen, ob du nicht einen Schluss von einer Leitung zu anderen Leitungen hast?
> die Anzeige mittels Dioden an der gemeinsamen Kathode > gegen Masse auf Betriebsspannung gebracht, dann brauche ich > kein einzelnen Vorwiderstände. Das ist blanker Murks.
Der 'Murks' funktioniert aber zuverlässig! Wenn die Segmente eine Spannung von 4V brauchen, kriegen sie die auch, nicht mehr und nicht weniger!
Hallo @Michael Niemand: Füge mal hinter der case-Anweisung für die 6 noch ein break ein. C++ verhält sich hier etwas anders als andere Programmiersprachen. Ohne break wird die switch-Anweisung nicht verlassen und somit die default-Anweisung auch noch ausgeführt (was zum Löschen der Anzeige führen würde). Die Ansteuerzeit wird somit sehr kurz und dadurch natürlich im Vergleich zu den anderen Zahlen (die mit break abgeschlossen sind) dunkler. Propier's einfach mal - vielleicht funktioniert's.
Michael Böhner wrote: > Hallo > > @Michael Niemand: Füge mal hinter der case-Anweisung für die 6 noch ein > break ein. > C++ verhält sich hier etwas anders als andere Programmiersprachen. Ohne > break wird die switch-Anweisung nicht verlassen und somit die > default-Anweisung auch noch ausgeführt (was zum Löschen der Anzeige > führen würde). > Die Ansteuerzeit wird somit sehr kurz und dadurch natürlich im Vergleich > zu den anderen Zahlen (die mit break abgeschlossen sind) dunkler. > > Propier's einfach mal - vielleicht funktioniert's. Boah, ich krieg die Krise. Genau das meinte ich mit "betriebsblind". Das wars. Ich suche Stunden nach dem Problem und dann isses ne vergessene break Anweisung. Sehr lustig. Danke! Das mit dem PORTC = number is ntürlich noch ne Ecke feiner als mit switch-case. Vielen Dank auch dafür!
