Hallo Ich programmiere mit gcc einen ARM und will den Speicherbedarf meines Programms minimieren. Für viele Ganzzahlen reicht mir der Bereich von 0.255, also 1 Byte. Der Datentyp char würde also genau passen. Beim kompilieren bekomme ich eine Warnung: ./control.c:91: warning: array subscript has type 'char' volatile char PeakBuffer[4][20]; volatile char p2pdistance[4]; [...] Zeile 91: PeakBuffer[SensorNo][PeakBufferWritePosition[SensorNo]] = p2pdistance[SensorNo]; Was wäre eine saubere Lösung, die Warnung wegzubekommen? Eingen eigenen Variablentyp mit 1Byte definieren? Bis dann und noch eine schöne Weihnacht,
Habs gefunden. Je nach Umgebung kann char von -127..128 oder von 0..255 läuft. Daher könnten bei einem char negative Array-Indices auftreten und der Kompiler gibt eine Warnung aus. Lösung: unsigned char verwenden. Bis dann, Tilo
is doch eh das gleiche.... aber auf jedenfall schöner zu lesen Frohe Weihnachten
Hi nö. unsigned char muß nicht zwingendermaßen den gleichen Wertebereich abdecken wie uint8_t klugscheißzuweihnachten :-) Matthias
OK ich muss meine Aussage auf den Menge "WINARV-Entwicklungsumgebung" einschränken. Dann passt und klappt auch mit dem Nachbar ;-)
