Hallo, habe mal eine Frage, wißt ihr auf welchen Netzwerkkarten der Chip RTL8019AS zu finden ist, oder wo ich den schip sonst günstig beziehen kann ? Ich habe zwar schon gegoogled und bei ebay gesucht, aber da habe ich nur Karten mit einem 8029AS gefunden... eventuelle guck ich nicht richtig ?!? Danke wäre sehr nett, bräuchte diesen chip echt dringend,
z.b. bei ebay auf Realtek ISA-Karten... 140066813788 (die untere) 200060758464 (zu 90% is unter dem YES Sticker ein 8019AS... hab die gleiche) 190065584005 (zu 90% is unter dem YES Sticker ein 8019AS... hab die gleiche) 330066443815 (2 Der Karten sind mit dem 8019AS, steht auch dabei) 160062350427 könnte auch interessant sein... mehr find ich auf die schnelle grad nicht, is aber ständig nachschub da
Bei CSD ( http://www.csd-electronics.de/ ) bekommste den auch Ist aber nicht wircklich günstig :-( 2 Stück müßt ich noch haben. Einen hab ich sicher noch hier liegen. Übertrager, Netzwerkbuchse und die 27Ohm Wiederstände hab ich auch noch da. Kannst dich ja melden wenn du Interesse hast
Hi, und danke für die rasche Hilfe... @ Ludwig Wagner: Also bei den Karten wo der Aufkleber drauf ist bin ich mir nicht sicher was fürn Chip draufsteckt.... auf den anderen kann ich erkennen/bzw steht daneben 2029AS, ich bräuchte allerdings einen 2019AS.... oder gibt es da keinen großen Unterschied in der Beschaltung/Funktion.... ist wichtig, denn die Schaltung ist schon auf Platine geätzt fürn 2019AS, jetzt die Frage ob auch nen 2029 drauf laufen würde... (kleiner AVR Webserver...) Wenn du wirklich sicher bist, das auf den Karten mit dem Sticker nen 2019AS und kein 2029AS steckt, würde ich die natürlich ersteigern....
Ich hatte es wohl zu eilig... Also bei den Karten ohne sticker hast du recht, sind bedes PCI-karten und die haben den 2029AS und der is ganz anders anzusteuern... SRY also 160062350427 is sicher ein RTL8019AS allerdings halt ned ganz billig und schon mit übertragerbuchse! Die beiden mit yes-Sticker sehen genau so aus wie die karte die ich mal bekommen habe (die jumper, IC's ect. an gleicher stelle) und bei der war unter dem sticker ein RTL8019AS! Der vorteil bei der Jumper-Variante ist, das du keinen alten PC brauchst um IRQ und so einzustellen! Merke: Wenn du auf einer ISA Netzwerkkarte einen chip mit realtek-Symbol siehst, dann ist das zu 99,9% ein RTL8019AS (mir ist kein anderer netzwerkchip für ISA-Karten von realtek bekannt) PCI-Karten haben den RTL8019AS allerdings NIE!!! Edit: das kann auch gut einer sein... 170061506146 Edit2: und was hälst du davon? 230066780970
