Hi Ich möchte das Display 64128J-RGB http://www.displaytech.com.hk/pdf/graphic/64128j-rgb%20series-v11.pdf betreiben. Der Controller S6B1713 (Nachfolger vom KS0713) www.displaytech.com.hk/pdf/application/Graphic%20Module/Samsung/s6b1713_ V42%20(KS0713).pdf ist mir aber nich geläufig, zumal er eine aufwendige Spannungsversorgung zu haben scheint. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das Modul an 5V betreiben muß? Welches "Boosting" ist notwendig? An die Cx und Vx müssen ja wohl mehrere Kondensatoren (Tantal oder Elko?) für den Kontrast. Und wie stelle ich den Kontrast ein - oder muß man das nicht bei dem Typ?. Die Spannung kann ja wohl zwischen -0,3 und +17V liegen. Wähle ich dann einfach die maximale Spannung? Also Boost 3x5V=15 nach Fig. 17 und internal Regulator nach Fig. 22 links? Wozu ist VSS1?
Aufwendig eigentlich nicht, nur widersprechen sich einige Angaben aus dem Datenblatt des LCDs und des Controllers. - Der Controller sollte mit 2.4V - 5.5V klar kommen (siehe Datenblatt). Allerdings wird in den Datenblättern der LCDs 3V - 3.3V empfohlen. - V0 darf laut LCD-Datenblatt keinen Kondensator gegen Masse haben Grundbeschaltung also von V1, V2, V3, V4, VOUT, VDD jeweils 1uF (Keramik) gegen Masse. VSS = VSS1 = Masse. Wenn alle Funktionen des Controllers benutzt werden, wird der Kontrast / Spannungsteiler per Software eingestellt. Kontrast über "Set Reference Voltage Select Mode" Spannungsteiler über "Regulator Register Select" Laut Datenblatt sollte die Spannung für das LCD zw. 8.7V und 9.3V liegen. Also etwas rechnen: VEV = (1 - (63 - a) / 300) * VREF, a ist der Wert aus der Kontrasteinstellung, somit 1.58V <= VEV <= 2.0V. Nach einem Reset ist dies 1.79V (a=32). V0: (1+rb/ra) * VEV (nach einem Reset 1+rb/ra = 1.9) also 1.9 * 1.79V = 3.4V an V0. D.h. 1+rb/ra muss auf 5.29 eingestellt werden (Ausgangsspannung 8.36V - 10.58V) Beschaltung für die Ladungspumpe: Die externe Spannung kann im Extremfall zw. -0.3V und 17V liegen, intern können/dürfen nur 15V erzeugt werden. Daher: Boost dreifach (oder vierfach bei 3.3V VDD) wie im Datenblatt des Controllers (Kondensatoren wiederum 1uF). Die Frage ist allerdings, ob das Display 5V auf Dauer verträgt.
Danke schon mal. Das hilft mir sehr viel weiter. Ein paar Fragen noch: - Wie wird V0 nun beschaltet? Einfach offen lassen? - Wo liest du die 3-3,3 V heraus? Sollen das nicht nur die typischen Werte bei 25° und VDD=3 V sein und den daraus resultierenden Strömen? Bei den absolute Ratings steht ja bis zu 7 V für VDD. - Bist Du sicher mit den Kermaik Cs überall? Wieso sind die im Datenblatt gepolt?
Ich drängle ja echt nur ungern, aber ich würde mich freuen, wenn wir die noch offenen Fragen meinerseits klären könnten. Danke.
Displaytech: Seite 15 im Datenblatt "DO NOT install a capacitor between the VO (contrast) pin and ground. VDD must, at all times, exceed the VO voltage level... possibly damaging the module." Also erstmal kein Kondensator (obwohl hier wohl VDD2(VOUT) statt VDD gemeint sein dürfte) Power Supply for LCM (VDD) 3.0V - 3.3V (das S6B1713 Datenblatt wurde dahingehend zweimal geändert einmal von 2.4-5.5 in 2.4 bis 3.6 und zwei Jahre später wieder zurück) Keramikkondensatoren: Ja Eindeutiger wird's nicht, da hier zwar einige ähnliche Displays von DT eingesetzt werden, aber nicht das 64128J. Ansonsten die FAEs des Distributors fragen...
